sziasztok
Egy LG LAC-2800R típusú autórádióval olyan probléma van hogy nem vesz egyetlen rádió adót sem. Mikor keresést indítok nem talál semmiféle adót,kézi kereséssel sem. Kiszerelve a készüléket , csatlakoztattam rá antennát  úgy sem vesz semmi rádióadást csak a sistergés van. Tuner csatlakozópontjait átforrasztottam de semmi változás.
Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget!
Tiva
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Kérem,  guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Megtaláltak egy ilyennel, hogy csináljak bele egy ilyent:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=P-RQS4HYCiE&feature=emb_logo
Mivel rajz nincs ehhez, azért elég nehézkes az ügy. Odáig jutottam hogy van benne egy TDA7432 amire valszeg egy sc390239fu ről megy a hangfreki.  Ez akar lenni az audio proci, meg a stereo decoder, .Ezen kéne megtalálni azt a két lábat, amin begyalogol a tunerből az AM hang freki .....ha egyáltalán bal -jobb csatorna szinten gyalogol be....
Erről nem sok mindent találtam....
Nem tudom a youtubos ember, hogy csinálja, de szerintem, nem lehet megcsinálni, csak CD tár emulátorral, vagy passz.....
 A VW betában, gammában hasonló proci van...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_vw-beta.djvu/download.html
 Lenne Valakinek ötlete a megoldásra Cd tár emulátoron meg transmitterem kívül?
Kösz
