OROSZ OSCILLOSCOPE C9-7 SCH
METER - SERVICE MANUAL
5.9 MB
METER
Looking for similar orosz manual?
    OROSZ C-97 C97 97 C9 C9-7
Relevant METER forum topics:
B7-21A Orosz asztali digit multi, nem működik. A készülékben a reed relék ki-be kapcsolnak.
Üdv! A jelzett masina a címben említett módon viselkedik. Kijelzés van, a funkció váltást érzékeli, mutatja de semmit nem mér. A gépben van jó néhány reedrelé amik kellemes ciripelő hangot adnak. A tápját átnézve jó, a feszültségek a rajzon megadottak. Szkóppal vizsgálva tiszták. Van é tapasztalata a javításával kapcsolatba? Esetleg roncs, bontott is érdekelne. Köszönöm a figyelmet.
L3-3 orosz csőteszter javítása
Tisztelt tagság!
Igyekszem összefoglalni kálváriám, eme remek kis készülékkel kapcsolatban, kb 2 hete került hozzám egy ilyen belepiszkálva nem volt viszont
az oszcillátora nem volt finoman szólva sem stabil, meredekség mérőt nem lehetett kalibrálni.
Jött a kellemes kis művelet, a kondenzátorok ellenőrzése, mint rájöttem az összes orosz ( fólia? Papír? Alu hengerben van) kondenzátor rossz a teszter szerint, szépen nekiálltam cserélni őket modern wima fóliákra. Az eredmény nem maradt el, az oszcillátora stabilizálódott, nem mászkált sem a frekvencia sem a feszültség többé.
Nekiálltam tovább matatni a műszerben, végig mentem és az összes rossz kondenzátort cseréltem, kivéve a barnás hengereket amik olajkondenzátorok azok nagyon szépen tartották értéküket. Illetve a barna kocka csillámokhoz nem nyúltam, habár eléggé szórnak, jók, ezeknek cseréjét egyelőre nem tervezem.
Most olyan jelenségem van hogy nem stabil a  belső +250 voltom, két jelenségem is van, ha a saját alapműszere szerint állítom a 250 voltot ugye az ott a 120-as jelzés, akkor multiméterrel mérve 6 volttal alatta vagyok.
Magyarul valamiért nem pontos, viszont ennek ellent mond hogy ha a belső műszer szerint állítok anódfeszültséget vagy bármit utána arra ráellenőrzök multiméterrel az pontos.
A legnagyobb bajom hogy ez a 250 volt nem stabil, folyton állítanom kell, rajta kell lenni a műszernek hogy figyeljem, mert ha ez mászik, minden megy vele, van olyan is hogy valamilyen cső típusnál egyszerűen leesik, és nem tudok vele mit kezdeni. A meredekség mérőt lehet kalibrálni de meg kellet vele küzdenem mire sikerült, itt is van mit javulni.
Olyan személyt keresek, aki esetleg ismeri a műszert mint a tenyerét, mert lassan kezdek őszülni :)
Mellékelek két rajzot, bekarikázom miket cseréltem, illetve még egy másik fajta rajzot
Kép nagyban
E7-12 orosz rcl-mérő - orosz tudás kellene
Üdv! Fenti készülék a sajátom, nagyon régen vettem, úgy tudtam rossz. Most elővettem, hátha jó lesz valamire. Úgy tapasztaltam majdnem tökéletesen működik, csak a kapcsolókat kellett kitakaritani. Ezután szeretném használni, csak néhány csatlakozó, kapcsoló funkciójára nem jöttem rá. (Fonetikusan irom, olvasni tudom csak nem értem. :) ) Előlapon: kétállású kapcsoló UROVEN SZIGNALA x1 és x0.1 állással. Hátlapon: +-200V max. KONTROLL, négy csatlakozó (2 testjellel megjelölve). egy csatlakozó csatlakozó-ábrával felé mutató nyillal (bemenet?), egy másik csatlakozó csatlakozó-ábrából kifelé mutató nyillal (kimenet?) közéjük irva MODUL. (moduláció?) Egy kapcsoló VNES és VNUTR. állással SZMESENIE felirattal. Egy certronics-szerű csatlakozó (24 pólusú) Egy kapcsoló DISZT. és MESZTNOE állással UPRAVLENIE felirattal. Négy kapcsoló vonallal összekötve ADRESZ KOP. felirattal. Egy másik 24pólusú Centronics-szerű csatlakozó. A készülékhez kapott elég gyenge fénymásolt doksit feltöltöttem. Sajnos eléggé hiányos. (Pihe légyszives néhány napig hagy fenn! Kösz!) A neten nem találtam még ennyit sem. A készülék használatát (ha jól értettem) a 8. fejezet tárgyalja, a szervizkönyv 72. oldalától. Ha valakinek lenne jobb, teljesebb doksija kérem tegye fel! Ha valakinek volna annyi ideje hogy ezt a néhány oldalt leforditaná, nagyon megköszönném. Köszönöm, hogy végigolvastad! sanyika45
C1-59 (SZ1-59) Orosz oszcilloszkóp nincs kép.
Üdv kedves szakik! Hozzám került egy Orosz ( szovjet) C1-59 (SZ1-59) típusú oszcilloszkóp. A felépítéséből gondolom, hogy katonai verzió lehet. Jó nagy darab, rack-ba rakható, és hátul is vannak bemeneti. Méregettem benne a félvezetőket, feszültségeket. Találtam néhány kiszáradt, kapacvesztet kondit. Cseréltem őket. Eredmény: egy darabig volt fény, jól fókuszálható, a benne lévő mérő jel( négyszög) jól kirajzolódott. A függőleges helyzet kicsit mászkált, de kb. 2-3 perc múlva abba hagyta. A működése alapján úgy saccolom, hogy hosszú utánvilágítású cső van benne. Az utánvilágítási időt lehet állítani. Aztán találtam még kapacvesztett kondit. Azt is cseréltem. Most már nincs fény sem. :) Visszaraktam a régi kondit, akkor sincs. Kellene egy rajz, vagy szervizkönyv. Minden segítség jól jön. Köszönettel: Mickie
