Szevasztok!
Megkerestek, hogy a tárgyban szereplő sorkimenőt mivel lehetne helyettesíteni? Orosz tv-k trafója volt állítólag.
A típusszámot cirill betűkkel leírva képzeljétek el helyesen.
Semmi adatlapot, cross referenciát nem találtam róla. Tudnátok-e segíteni?
üdv
Dr.Távadó
Kérdésem az lenne hogy használta e valaki közületek,nem oly régen még februárba én is szedtem le róla rajzokat most nem találom ,orosz oldal volt irom ahogy volt a link cime prvi sibirski forum,megjegyzem nem csak regisztrálni kelett,hanem teszt is volt,most sehol az oldalt nem találni.
Pihenésképpen körbenéztem a polcomon, és visszanézett rám egy régi orosz kis tévé. Valamikor ezen tanultam meg, Murphy szinte összes törvényét. Gondoltam, bekapcsolom, de aztán eszembe jutott, hogy csak SECAM-os. Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán, és biztos vagyok benne, hogy akkor csináltak hozzá PAL dekódert is. Ha valakinek volna elfekvőben hozzá rajz, megpróbálkoznék építeni egyet.
Tisztelt Uraim!
Segítségeteket szeretném kérni!
Hozzám került ez az orosz csoda,amiben felrobbant a 33nF,és HER306-os dióda zárlatos lett,más nem ment tönkre.Az alkatrész cserék után a készülék elindult,de a geometriai értékek nem stimmeltek,a készülék öndiagnosztikájánál a BUS :NG jelenik meg.Gondoltam belépek a szervízmenübe,és megpróbálom állítani a geometriai értékeket.Belépés után egyből beálltak a helyes értékek,pedig még semmit nem állítottam...kikapcsoltam,majd vissza,és előállt megint a hibás állapot.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Raktam bele új eepromot,innen letöltött változattal,de nem segített semmit,a hiba maradt.
Köszönöm a segítséget,hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Péter
