OROSZ V7-16A 4-DIGIT VOLTOHMMETER SCH
METER - SERVICE MANUAL
339.4 KB
METER
Looking for similar orosz manual?
    OROSZ V-716A V716A 4DIGIT 716 DIGIT V7 16A V7-16A 4-DIGIT
Relevant METER forum topics:
H3017 (N3017) orosz oszcilloszkóp műszaki leírás - Megoldva!
Sziasztok! Egy nagy projekt keretében vásároltam egy ilyen szkópot, működik is, csak nem találok hozzá semmi leírást. Műszaki paraméterei érdekelnének, esetleg kezelési utasítás. Ha valakinek van róla infója, ne tartsa magában... Előre is köszi: Laci
MMC-03orosz műszer(MMCÉ)
üdv: különösen Kolyától várnék egy kis segítséget Van egy ilyen műszerem, amit csak bétamérésre használok. Potmétereket kellett cserélnem benne, de szükségem lenne az adapter beállítási leírására, ha egyáltalán van. Azért kedvelem,mert visszáramot is kijelez, bétát több méréshatárban mér. Még egy kérdés, mi az IC helyettesítője? Kösz, Bálint
C1-99 Orosz szkóp
Sziasztok! A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért. Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom... A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba..... A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés. Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem. A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve... Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség? Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani. A segitségeket előre is megköszönöm!!!!! Űdv varadi
C1-94 orosz oszcilloszkóp időnként kihagyja a sort
Sziasztok! Vettem a napokban egy fent nevezett szkópot és a következő hibákat fedeztem fel rajta. Az X sor futás időnként kihagy egy két periódust (gondolom ilyenkor pihen) és a bemeneti osztó 2V/div állásában valami fűrész jel szerű de torzult jelek vannak jelen pozitív és negatív kitéréssel.Valakinek volna tippje hogy ezeket mi okozhatja és másik szkóp nélkül meg lehet-e keresni a hibáját? Válaszokat előre is köszi. Tibor Idő közben a zavar okát úgy tünik megtaláltam,a bemenet váltó kapcsoló két szintje közé be van hajtva egy kondi ami az egyik szintre van kötve viszont a külseje hozzáért a másik szint érintkezőjéhez.Gondolom parazita kapacitásként működött a két érintkező között mert a kondit elhajtva a zavar megszünt.Már csak a belső fűrész jel kimaradása zavar.
