Udv mindenkinek!
Kellemetlen okbol kerultem ide...
Elkovettem azt a hibat, ami miatt annyi mindenkit letoltam mar en is.
Roviden: a cimben jelzett oregecske, de eddig gond nelkul mukodo TV-t sikerult kinyirnom, illetve remelhetoleg megsem...
Az alapproblema az volt, hogy szerettem volna a kepet par mm-rel feljebb tolni, mert feliratok filmeknel lemaradt a felirat alja, ami elegge zavaro. Beleptem a szervizmenube, de mivel nem talaltam olyasmit benne, ami egyertelmuen az amit keresek, inkabb nem piszkaltam, es a 'biztonsag kedveert' ranyomtam a gyari beallitasok visszairasara. Ezek utan a tv kikapcsolt, es most mar be sem kapcsol :(
Tudom hulye vagyok, minek piszkalok bele, stb. Jogos a letolas :redsad:
Mindazonaltal ha valakinek lenne javaslata, hogy mit lehet vele csinalni a viragalvannya kinevezesen tul, nagy orommel vennem (terveztem uj TV vasarlasat, de csak egy-ket honap mulva...)
Ha esetleg csak elektronikai modon lehetne javitani, az nem kizaro ok, ex-muszeresz ismerost meg tudok kerni hogy turjon bele ha nagyon muszaj.
Üdv mindenkinek,
A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. Tápfeszültségeket a csatlakozóknál kiméregettem, minden feszültség rendben volt még akkor is, amikor eltűnt a kép. Hangsúlyozom, hogy csak a csatlakozóknál lévő feszültségeket méregettem ki, mivel rajzot nem tudtam beszerezni sajnos. Logic boardra gyanakodva azt is kicseréltem, de sajnos a hiba az új panellel is fennállt. Elko cserére szántam magam, de előtte sajnos súlyosbodott az állapota, konkrétabban a címben szereplő jelenség dominál most és érdekes módon nem tűnik el a kép bekapcsolás után. Elkok cseréje sem oldotta meg a helyzetet, tehát a hiba továbbra is fennáll. Utánaolvasgatva a témának sokan X-main cserét javasolnak, de olyat is olvastam, hogy ilyen esetben érdemes az Y-t is cserélni, mert tönkre mehet újra az X. Kérdésem, hogy szerintetek mi tévő legyek, illetve a fotókon látható hiba utalhat-e kijelző meghibásodásra? Ha igen, akkor szerintem már nem lenne túl gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Update:
A hibát sikeresen elhárítottam YSUS és X-Main cserével, mivel a 3 db zárlatos FET beszerzése gyakorlatilag lehetetlen volt... Köszönöm a segítséget, javaslatokat.
Üdv,
Cs.
A fenti LCD tv 25Q16BVSIG flash memória tartalmát keresném... A gazdája szoftver frissítésbe kezdett, közben kikapcsolta és utána már nem indult el.
Main száma: VPZ190R-6 V-0
Keresek egy Samu S50HW-XB03-as kijelzőt.. SAjna nekem törött van, így egyértelmű, hogy XYZ panelek hiányában is kellene.. Elég lenne csak az "Üveg"...
Köszi
Laci
