Üdv mindenkinek,
A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. Tápfeszültségeket a csatlakozóknál kiméregettem, minden feszültség rendben volt még akkor is, amikor eltűnt a kép. Hangsúlyozom, hogy csak a csatlakozóknál lévő feszültségeket méregettem ki, mivel rajzot nem tudtam beszerezni sajnos. Logic boardra gyanakodva azt is kicseréltem, de sajnos a hiba az új panellel is fennállt. Elko cserére szántam magam, de előtte sajnos súlyosbodott az állapota, konkrétabban a címben szereplő jelenség dominál most és érdekes módon nem tűnik el a kép bekapcsolás után. Elkok cseréje sem oldotta meg a helyzetet, tehát a hiba továbbra is fennáll. Utánaolvasgatva a témának sokan X-main cserét javasolnak, de olyat is olvastam, hogy ilyen esetben érdemes az Y-t is cserélni, mert tönkre mehet újra az X. Kérdésem, hogy szerintetek mi tévő legyek, illetve a fotókon látható hiba utalhat-e kijelző meghibásodásra? Ha igen, akkor szerintem már nem lenne túl gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Update:
A hibát sikeresen elhárítottam YSUS és X-Main cserével, mivel a 3 db zárlatos FET beszerzése gyakorlatilag lehetetlen volt... Köszönöm a segítséget, javaslatokat.
Üdv,
Cs.
Hello.
"zárlatos fetek és szakadt ellenállások" : https://elektrotanya.com/?q=hu/content/lg-50ps8000-piros-poettyoek-megol...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman,
Köszönöm a tippeket. Rajzról valamilyen csoda folytán nem tudsz valamit? Nem-e hever valahol a gépeden a mindenes mappádban? :)
Üdv,
Cs.
Nem-e jobbra fent a "wanted"-ban, és nem kellet volna belenyúlnod, mert csak rontottál rajta.
Csatlakozókat szalagkábelt ellenőrizd, és ha nem javul akkor felejtsd el. Az apró V-ok kondijait cserél, de ha lehet akkor újakra.
J.
Üdv city,
Nem-e... Hidd el, hogy mielőtt rákérdeztem Unimanra, azelőtt alaposan körülnéztem az oldalon ! 3 találat van, de csak kettő vonatkozik konkrétan a típusra és azok is csak repair és training guide. Miből gondolod, hogy rontottam rajta? Mi alapján ítélted meg te a képességeimet, hogy ilyen módon minősítesz?
Ha olvastad volna pontosabban a topik nyitót, akkor kiderült volna számodra, hogy az összes kondit cseréltem benne és ugye ezáltal a csatlakozók és szalagkábelek is újra lettek csatlakoztatva. Legközelebb légyszíves mellőzd az alaptalan fikázós hozzászólásaidat !
Üdv,
Cs.
Nekem elég egyszer elolvasnom és jegyzem hátul a fertályban, de neked meg jó lenne ha magadat visszaolvasnád!
"A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. "
J
Az általad említett ki - be kapcsolós dolog után nem hinném, hogy logic board cserével rontottam volna rajta, mert a régi visszarakása után ugyanúgy működött. A feszültség méréseknél pedig nem volt ami miatt "rontottam" volna rajta !
