OTF COLOR-466 471 SCH
2.0 MB
Looking for similar otf manual?
OTF COLOR-466 471 SCH service manual (1st page)
Preview of OTF COLOR-466 471 SCH [1st page]
OTF COLOR-466 471 SCH service manual (2nd page)
Preview of OTF COLOR-466 471 SCH [2nd page]
    OTF COLOR-466 COLOR466 471 COLOR 466
Philips (21PT166B/58) képeltérítési hiba - TDA3654 - MEGOLDVA
Sziasztok! Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén. Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom. A képeltérítés csak a felső félképnél van meg. Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot. Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem. Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)? Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson. Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát. Üdvözlettel: Kumi
ODL 32250-B kínai csoda tv-ben ismeretlen táp IC...
HP3PF  jelzésű SOT25-5  tokozású  szab. IC kimenete rövidzár lett. Sajnos nem tudom beazonosítani, annyit látok hogy PWM szabályzó és 5V van a bemenetén. Valakinek ismerős esetleg?
Thomson 21DG130G ch.TX807C Megfut a táp (Megoldva)
Sziasztok! Villámos volt a fenti masina. Eddig cseréltem: Primer: az összes diódát, SMD tranzisztort, BC337, FET-et, puffer elkó kivételével azt a 4-et. opto Szekunder: a szabályzó körben 2 dióda, SMD tranzisztorok. Mérve a szekunder kondik ESR-el ok. Ellenállásokat kiforrasztva (az SMD-ket is) mértem. Hiba. Bekapcsoltam készenlétből indítottam szokásos nyöszörgés, de elmaradt az indulás pár s után megszűnt a nyöszörgés. Én ugyan elkezdtem, mert tudtam, hogy valami nem ok. Zárlatos lett DP027 primer 27V zener és szekunder DP057 4148. Csere után már óvatosabban indítva a B+ tápot 150V-ig mertem engedni, de menne fentebb is. Szóval megfut a táp. Opto primer oldalát rövidre zárva 86V-on áll, de nem mertem sokáig így hagyni. A zárt megszakítva 60W-os izzóval terhelve 2V-ig sem megy fel a B+. Nem tudom, hogy terhelve indul-e ez a táp, de olyan rémlik mintha nem. Van egy bontott panelom azon random módon ellenállás méréssel összehasonlítottam, de nincs eltérés ohmra egyezik. Most itt járok és tanácstalan vagyok mint egy kisközség... A fenti prim. szek. cserék nálam tök alap ha ez a ch kerül táphibával hozzám. Eddig be is jött, de most feladta a leckét. Ilyenkor általában valami primitív dolog a ludas, amit nem vettem észre. Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Mi az amit kihagytam? Hiába jó "minden", mert ugye mégsem jó valami... Üdv! S.R.
Thomson 32LB040S5 -be keresek egy SK572 újat vagy bontottat.(Megoldva STRA 6159A)
Jó reggelt mindenkinek! Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
