A plazma televíziónk újabban bekapcsoláskor zöld és rózsaszín függőleges sávokat mutat (stand by-ból indítva is) . Kikapcs-bekapcs-kikapcs-bekapcs után tökéletes a következő indulásig. Merre kellene keresnem a hibát?
Köszönöm. Laci
UI.:pontos típust akkor tudok írni, ha leszedtem a falról... (40kg)
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
Tisztelt kollégák!
Sajnos sikerült egy barbárságot elkövetnem: leszakítottam egy mini képcső csatlakozóját...:/ Tudom, nem így kellett volna, röstellem is magam, de szeretném a dolgot helyretenni, amennyiben van rá mód.
A csőből nem szakadt ki vezeték. Abban nem vagyok biztos, hogy a forrasztás megoldaná a dolgot... Attól tartok, hogy annyira felforrósodik a cső vége üzem közben, hogy egy idő után elválik a forrasztás.
Mit javasoltok? Van mód javításra, vagy csak a csere segíthet...?
FRISSÍTÉS: sajnos tévedtem, az egyik vezeték tőből (közvetlen a cső végétől) szakadt ki, ami miatt gondolom nagyon kicsi az esélye a javításnak.
A konklúzió, hogy (esetleg) javítható, de mindenképp nagyobb macera, mint keresni egy cseredarabot.
Sziasztok! Nekem segítség kellene mert van egy fent említett Tv-m és cseszik működni. Nem kapcsol be! egy hete még negy nehezen sokadik áramtalanításra és vissza elindult. de mondjuk elsőre nem volt hang másodikra nem lehetett kapcsolni semerre se hangot se semmit. Ha valakinek van valami jó ötlete pls Írjon!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Pervi
