Udv mindenkinek. Azt szeretnem kerdezni a szakiktol, hogy egy Elektrolux kombinalt hutot lehet-e vizszintes pozicioban szallitani? 2 - 2.5 oras utazas varna ra. Koszonom.
Egy kedves ismerősöm kért meg rá, hogy nézzem meg, miért nem működik a kerámia főzőlapja.
Elvileg vadi új, de a beszereléskor szerintem valami korábban rosszul kötötte be (szokásosan két fázisról működik), és elszállt benne valami.
Szétszedés után gyorsan kiderült, hogy a 230V-os mebeneti körében az egyenirányítás és a szűrések után van egy kapcsoló üzemű tápegység, aminek a primer oldali meghajtó IC-je (U2) ledobta a sapkáját, és távozott a mágikus füst belőle.
Rövid keresés után nem találtam a márkához illő (Respekta KM5500) kapcsolási rajzot, de Ti, akik tapasztaltabbak vagytok mint én, bizonyára fel fogjátok ismerni a képen azt a szokásos DIP-8-as tokozott-nak kinéző IC-t, aminek csak 7 lába van és ilyen opto-visszacsatolt, primer oldalon kapcsolgatott tápegység meghajtójaként szokták használni. Mivel az IC pont úgy dobta le a sapkáját, hogy a feliratokból semmi sem maradt, ezért nincsen támpontom, hogy mi lehet a típusa. Talán mintha 29-es lenne az utolsó két számjegye a típusjelzésnek.
Van aki esetleg közületek a fotók alapján felismeri a panelt, vagy látott már nagyon hasonlót? Vagy valaki, akinek van jó tippje a hasonlóság alapján, hogy mi lehet az a szokásos 7-lábú IC, amit ilyen kapcsolásokban használni szoktak? Esetleg hasonló kerámiás főzőlap kapcsolási rajz?
Segítségeteket előre is köszönöm, Üdv:
Balázs
Ismerősöm kérdését tolmácsolom, én nem tudom rá a választ sajnos, de szerintem megoldható.
Sajnos a régi jobbra nyíló (Lehel kétcsillagos 160 literes kompresszoros) hűtőgépben a lenti gyári zsanér megadta magát, mivel a nedvesség az aljába folyik bele. Új feltétele ezért NEM megoldható!
Kérdésem másfajta erős szekrényzsanért lehetséges felrakni a nyíló ajtó oldalán?
Van ott valami elektronikus "kűtyű" vagy hűtőcső ami felrakáskor megsérülhet?!
Az új zsanérok a nyíló régi zsanérok oldalán csak egy 4-5 cm sávban történne, beljebb nem kerülne!
A hűtő telken van, motorikusan hibátlan, új hűtőt nem érdemes venni a folyamatos betörések miatt.
Segítségeteket előre is köszönjük! :yes:
köszönettel: Raaf
Szivattyú problémával, került hozzám a gép, végül lett egy dob és motor csapágyazás is beiktatva. A lényeg az, hogy a mosás program végén nem centriz, többször próbáltam. Centri programon gyönyörűen megcsinálja, az is többször próbálva. Panelt kiszedtem átforrasztottam de nincs változás. Minden ötletemet ami szóba jöhet ilyenkor mint hiba lehetőség kimerítettem.
Ötlet valakinek? Köszi.
