A kijáró kolléga hozta az ENERGOMAT-1065.4 komplett előlapját javításra.Centrifugára kapcsolva,a mosógépben is,a konyhaasztalon is,a forgató gomb melletti fölső LED világít.(Piros karikával jelöltem.)Majd a gombot megnyomva a fény átugrik az indítás gombra és folyamatosan világít a LED (Zöld karikával jelöltem.),majd 5-10 másodperc múlva ,elkezd villogni a LED.Az ajtó bezár.Mást a mosógép nem csinál.Motort és néhány más dolgot a szerelő megnézett.Rendben vannak.ELKO-k jók. Iac=5-10mA.+5Vdc és +24Vdc rendben.Valaki javított már ilyen mosógépet?Kérem,hogy ossza meg velem a tapasztalatait!Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
A Whirlpool Domino "kereszbe tett hűtőbordás" , "védelemmel kiegészített " , új , "a jövő", elektronikája . A gyártási dátum : 14.10.2016. Akkor , ha áram alá helyezik , a kapcsoló bármely állásában , a "SART" elött . Állandóan vizet vesz . A műa.házon jelöltük a mágnesszelepek csatlakozóját . A mosógépet egy régebbi verziójú Domino elektronikás + két panel , előlappal javítottuk . Az egyik ACS108 IC kimenetén , fél hálózati feszültség volt mérhető . A hálózat másik pontjához képest . ( kb.125Vac) Mindkét ACS108 IC cseréje következett . Először az elektronika "emlékezett" a hibára . Majd a hibát "elfelejtette ." Először tartotam a kezemben ezt a verziót a Whirlpool Domino panelből .
Kedves Kalex ! Lehet , hogy ezt a topikot a "Paranormális jelenségek , UFO-k , ...stb." helyen kellett volna indítanom ? :)
Csak azt tudom , " hogy mese nincs , Andersen meghalt , " , valamit nem értek ebben a verzióban (?)
Hátha talákozott valaki ezzel a hibával ? Esetleg megjavította a panelt ? Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is .
Üdv varga jano
Üdvözletem!
A mosógép Fagor 1FET-96. A programok lefutnak csak a fűtési ciklust, fél perc fűtés követően, átugorja és hideg vízzel megy tovább a mosás.
Hibaüzenet nincs - előzménye nem volt!Mi lehet a probléma okozója?
istvancs
Mester urak!
A fenti mosógépben csak egyik irányba forog a dob. Ha a programkapcsoló irányt vált, akkor ugyanabba az irányba megmozdul egy kicsit, elkezd morogni a motor és füszszagot adni. Ha nem a programkapcsoló végzi az irányváltást, vagyis összekötöm az E3-D2-t és a D3-E2-t akkor forog rendesen, D3-D2, E3-E2 összekötésével pedig morgás és füst.
Az a kérdésem, hogy meghibásodhat a motor úgy, hogy csak egyik irányba tud forogni? (Mechanikusan nem akadályozott a forgás.)
Előre is kösz.
Üdv.:kollerp
