Érdeklődnék,hogy találkozott e már valaki az adott hibával.
Egy Beko GSE 4433 típusú mosogatógép,mely nem tölt magába vizet.
Az aqua stop kapcsolót ellenőriztem már és a mágnesszelepet is.
Program indítása után,szivattyúzik majd csönd a végtelenségig.A mágnesszelep nem is kap áramot.
Nyomáskapcsolót nem találtam ebben a csodában csak egy átfolyásmérőt.Honnan tudja ez a készülék,hogy sikerült e leszivattyúznia a vizet?
Köszi előre is mindenkinek!
(Remélem, jó helyre tettem.)
A jelenség a következő:
Alapvetően tökéletesen működik, gyújt, fűt, leáll, ahogy az kell. De. Ha éppen fűtés módban van, nagy lánggal dolgozik és elfogy a meleg víz, az átkapcsolásnál valami nem stimmel. Lekapcsolja a gázt, leállítja a szivattyút, átváltja a sokutas szelepet, indítja a szivattyút, szikráztat és engedi a gázt de az nem gyullad be, hanem csak kb. 2 s múlva, néha elég hangosan. Mintha a lángőr nem venné észre, hogy nincs láng.
Ez csak és kizárólag ebben a működési helyzetben fordul elő és nem mindig. Ha csak a fűtés indul vagy nincs fűtés és úgy melegít vizet, tökéletesen működik, még a ráfűtésnél is. Csak akkor csinálja, ha a gyújtás előtt közvetlenül nagy láng volt. Lehet a lángőr és/vagy a gyújtó hibája? Ez a két elektróda látszólag teljesen egyforma, lehet, hogy ugyanaz van mindkét funkcióra?
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Küzdök a címbéli, szerintem Fagorra hajazó egyraklapos géppel: a motorfordulat szabályzás kissé megégett. Segítséget szeretnék kérni, akinek van hasonló panelje az R71 R72 poziciószámú ellenállatok beazonosításában. Az R71 az szerintem minden bizonnyal 133 -bár így jobban belegondolva a 13k az nem igazán szabványérték... Az R72- t meg forgatom, mint beteg a dunyhát, de csak nem tudom teljes bizonyossággal meghatározni.
Ha valaki látott már ilyen, vagy van kép a spájzban...köszönöm.
Feltettem a panel nagyfelbontású képét is, gyűjtőknek...Miki, ELWO,.. :-)
Sanyi
R1
R2
panel r
panel f
Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
