(Remélem, jó helyre tettem.)
A jelenség a következő:
Alapvetően tökéletesen működik, gyújt, fűt, leáll, ahogy az kell. De. Ha éppen fűtés módban van, nagy lánggal dolgozik és elfogy a meleg víz, az átkapcsolásnál valami nem stimmel. Lekapcsolja a gázt, leállítja a szivattyút, átváltja a sokutas szelepet, indítja a szivattyút, szikráztat és engedi a gázt de az nem gyullad be, hanem csak kb. 2 s múlva, néha elég hangosan. Mintha a lángőr nem venné észre, hogy nincs láng.
Ez csak és kizárólag ebben a működési helyzetben fordul elő és nem mindig. Ha csak a fűtés indul vagy nincs fűtés és úgy melegít vizet, tökéletesen működik, még a ráfűtésnél is. Csak akkor csinálja, ha a gyújtás előtt közvetlenül nagy láng volt. Lehet a lángőr és/vagy a gyújtó hibája? Ez a két elektróda látszólag teljesen egyforma, lehet, hogy ugyanaz van mindkét funkcióra?
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Úgy néz ki, megoldottam.
Megmértem az NTC-t, 28-29 °C-nál 8,2 kΩ. Ez szerintem jó, ezért továbbmentem. Kivettem az égőtálcát és abból az elektródákat, finom műszerész drótkefével letisztítottam az elektródák összes csatlakozóit, érintkezési felületeit és tüskéit, a tálca fúvóka-nyílásait - különös tekintettel a gyújtó ellenpólusára -, majd kompresszorral kifújtam az egészet. Összerakásnál az előírás szerint beállítottam ez elektródák pozícióit, szivárgás ellenőrzés, és teszt. Három napja nem produkálja magát, szépen csendben dolgozik.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Szóról szóra így működött az enyém is. A hiba okozója, a kissé elvízkövesedett hőcserélők, amiknek így nagyobb a hőtehetetlenségük, emiatt később felmelegedő NTC-k Úgy itélik meg, hogy túl magas a hőfok, így nem adják rá a gyújtást, csak később, de akkor már az égőtérben túl sok gáz gyűlt össze. Ez okozza a "hangosságot". nem begyújtja, hanem "bedurrantja" a felgyülemlett keveréket. Az NTC-ket szedd ki, (Ez a FŐ BAJKEVERŐ!!) és mérd le őket. 20 Celsiusnál 10-13 KOhm-nak kell legyen. Ha kevesebb, akkor kukába vele, vagy kifúrod a tetejét, beleraksz egy rossz laptop 10 K-s NTC-t ( ami a legtöbb laptop akksijában leledzik ) hőálló műgyantával kiöntöd, majd visszatekered a helyére. A baloldali a melegvíz NTC -je, a fűtőköri jobbra hátul van a lezárt égőtér lemeze alatt. Na a fűtőköri meghibásodása esetén csinál ilyen jelenséget, mert mikor visszavált fűtésre, még nem tud a szivattyú olyan gyorsan dolgozni, hogy a vizet elvigye onnan, tehát a gyújtás, ennél a hőfoknál Tiltva van. Ha nem akarsz barkácsolni, akkor van készen is új, ami kb. 6000.-Ft. én sajnáltam egy vacak Ntc-re ennyit költeni., de minden jó lett, mint újkorában. Próbaüzemet a csere után tarts! begyújt, kialtat, melegvíz be,-ki, megint fűtés, stb. És a legfontosabb: Légtelenítés a fűtéskörben.
Üdv R.
Köszi a választ, holnap megmérem. A durranás stimmel, de nem teljesen úgy történik, ugyanis van gyújtás, legalábbis hallani a gyújtó "csattogását", de hiába engedi a gázt, nem gyullad be azonnal, hanem pár másodperc múlva "durran", és utána áll le a szikra. És csak fűtésről meleg vízre váltva. Holnap megnézem, hogy valóban szikrázik-e, bár végülis begyújt.
Ez egy indirekt fűtésű, belső tartályos cirkó, tehát csak egy csőhurok van a hőcserélőben és a háromutas szelep váltogatja a két fűtéskört. Nem tudom, mennyi esélye van annyira levízkövesedni, mert semmilyen hatásfok csökkenés nem észlelhető az újkori állapota óta. A hőcserélő felől jövő csövön egy NTC és egy "Klixon" van, a meleg vízé a tartályba van becsavarva.
Mindenesetre elég érdekes, amit írtál, hogy letiltja a gyújtást, de a gázt nem zárja le, aztán meg "rágyújt"...
Ahelyett, hogy megvárná, míg eléggé lehűl és csak utána engedné az egész folyamatot.
Helló!
Helyesbítek! Én is hallottam a szikráztatást, de nem gyulladt be nálam sem. Igen, " És csak fűtésről meleg vízre váltva" ez így van nálam is. Az enyémben is ott van egy klixon, ahol mondtad, de annak soha nem kellett szórakozni velem. :) Elképzelhető, hogy a tiédnél csak a gyújtás körüli csúcsot, meg amihez szikrázik, azt kell finoman letisztítani és már megint jó is lesz. Az enyémben megmértem az NTC-t, és egyértelműen elöregedett. Ez amúgy egy 15 éves Quasar 24 f. Eddig nem volt semmi vele, csak egyszer átsavaztam a meleg vizes kört, mert már nem akart bekapcsolni -az átfolyó rendszer átka...
Én először eprom hibára gyanakodtam, de a csere engem igazolt. Érdekes dolgokat művel a szenzor bármelyikének a hibája.
Üdv R.
