(Remélem, jó helyre tettem.)
A jelenség a következő:
Alapvetően tökéletesen működik, gyújt, fűt, leáll, ahogy az kell. De. Ha éppen fűtés módban van, nagy lánggal dolgozik és elfogy a meleg víz, az átkapcsolásnál valami nem stimmel. Lekapcsolja a gázt, leállítja a szivattyút, átváltja a sokutas szelepet, indítja a szivattyút, szikráztat és engedi a gázt de az nem gyullad be, hanem csak kb. 2 s múlva, néha elég hangosan. Mintha a lángőr nem venné észre, hogy nincs láng.
Ez csak és kizárólag ebben a működési helyzetben fordul elő és nem mindig. Ha csak a fűtés indul vagy nincs fűtés és úgy melegít vizet, tökéletesen működik, még a ráfűtésnél is. Csak akkor csinálja, ha a gyújtás előtt közvetlenül nagy láng volt. Lehet a lángőr és/vagy a gyújtó hibája? Ez a két elektróda látszólag teljesen egyforma, lehet, hogy ugyanaz van mindkét funkcióra?
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Úgy néz ki, megoldottam.
Megmértem az NTC-t, 28-29 °C-nál 8,2 kΩ. Ez szerintem jó, ezért továbbmentem. Kivettem az égőtálcát és abból az elektródákat, finom műszerész drótkefével letisztítottam az elektródák összes csatlakozóit, érintkezési felületeit és tüskéit, a tálca fúvóka-nyílásait - különös tekintettel a gyújtó ellenpólusára -, majd kompresszorral kifújtam az egészet. Összerakásnál az előírás szerint beállítottam ez elektródák pozícióit, szivárgás ellenőrzés, és teszt. Három napja nem produkálja magát, szépen csendben dolgozik.
Szóról szóra így működött az enyém is. A hiba okozója, a kissé elvízkövesedett hőcserélők, amiknek így nagyobb a hőtehetetlenségük, emiatt később felmelegedő NTC-k Úgy itélik meg, hogy túl magas a hőfok, így nem adják rá a gyújtást, csak később, de akkor már az égőtérben túl sok gáz gyűlt össze. Ez okozza a "hangosságot". nem begyújtja, hanem "bedurrantja" a felgyülemlett keveréket. Az NTC-ket szedd ki, (Ez a FŐ BAJKEVERŐ!!) és mérd le őket. 20 Celsiusnál 10-13 KOhm-nak kell legyen. Ha kevesebb, akkor kukába vele, vagy kifúrod a tetejét, beleraksz egy rossz laptop 10 K-s NTC-t ( ami a legtöbb laptop akksijában leledzik ) hőálló műgyantával kiöntöd, majd visszatekered a helyére. A baloldali a melegvíz NTC -je, a fűtőköri jobbra hátul van a lezárt égőtér lemeze alatt. Na a fűtőköri meghibásodása esetén csinál ilyen jelenséget, mert mikor visszavált fűtésre, még nem tud a szivattyú olyan gyorsan dolgozni, hogy a vizet elvigye onnan, tehát a gyújtás, ennél a hőfoknál Tiltva van. Ha nem akarsz barkácsolni, akkor van készen is új, ami kb. 6000.-Ft. én sajnáltam egy vacak Ntc-re ennyit költeni., de minden jó lett, mint újkorában. Próbaüzemet a csere után tarts! begyújt, kialtat, melegvíz be,-ki, megint fűtés, stb. És a legfontosabb: Légtelenítés a fűtéskörben.
Üdv R.
Köszi a választ, holnap megmérem. A durranás stimmel, de nem teljesen úgy történik, ugyanis van gyújtás, legalábbis hallani a gyújtó "csattogását", de hiába engedi a gázt, nem gyullad be azonnal, hanem pár másodperc múlva "durran", és utána áll le a szikra. És csak fűtésről meleg vízre váltva. Holnap megnézem, hogy valóban szikrázik-e, bár végülis begyújt.
Ez egy indirekt fűtésű, belső tartályos cirkó, tehát csak egy csőhurok van a hőcserélőben és a háromutas szelep váltogatja a két fűtéskört. Nem tudom, mennyi esélye van annyira levízkövesedni, mert semmilyen hatásfok csökkenés nem észlelhető az újkori állapota óta. A hőcserélő felől jövő csövön egy NTC és egy "Klixon" van, a meleg vízé a tartályba van becsavarva.
Mindenesetre elég érdekes, amit írtál, hogy letiltja a gyújtást, de a gázt nem zárja le, aztán meg "rágyújt"... Ahelyett, hogy megvárná, míg eléggé lehűl és csak utána engedné az egész folyamatot.
Helló!
Helyesbítek! Én is hallottam a szikráztatást, de nem gyulladt be nálam sem. Igen, " És csak fűtésről meleg vízre váltva" ez így van nálam is. Az enyémben is ott van egy klixon, ahol mondtad, de annak soha nem kellett szórakozni velem. :) Elképzelhető, hogy a tiédnél csak a gyújtás körüli csúcsot, meg amihez szikrázik, azt kell finoman letisztítani és már megint jó is lesz. Az enyémben megmértem az NTC-t, és egyértelműen elöregedett. Ez amúgy egy 15 éves Quasar 24 f. Eddig nem volt semmi vele, csak egyszer átsavaztam a meleg vizes kört, mert már nem akart bekapcsolni -az átfolyó rendszer átka...
Én először eprom hibára gyanakodtam, de a csere engem igazolt. Érdekes dolgokat művel a szenzor bármelyikének a hibája.
Üdv R.
