Szép estét!
Eme elektromos sütőnek ki tudja milyen értékű hőérzékelője lehet? Kis idő után kikapcsol. A hőérzékelőt hiába melegítem hőléggel, az 500 ohm környékéről nem nagyon akar mozdulni. Széjjel szedtem. Egy kis lapka van a fém csőben és hátha ki lehetne váltani. S-nél brutális ára van. 1 bontott is jöhet. Köszi.
Exquisit EGSP-90 mosogatógép tápegység hiba. Semmi életjelet nem adott. Elektronikát (WQP8-9349E)kiszedve egyből látható volt hogy LNK364PN IC és az L1 induktivitás "elszállt". A kapcsolóüzemű táp IC típusa leolvasható volt de az L1 induktivitás sajnos nem. Próbaképp tettem bele egy 100uH-t. Sajnos életjelet azóta sem ad a készülék. Véleményetek szerint lehet ez (L1 rossz érték) az oka hogy nem indul? 220V-ot megkapja az elektronika, egyenirányító diódák után (4,7uF/400V-on) megvan az egyen 315V, ez eljut az LNK364PN IC-ig. Onnan viszont nincs tovább. A trafó primertekercse már nem kap feszültséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnekY5Wk9MN1BZQlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmJ2MjFBZmV6bFk/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Sziasztok a képen látható táp ic beazonosításához kérnék segítséget.Az LNK látszik de a többi része megsemmisült .Talán lnk 364 es lehetett de nem vagyok biztos benne ha valaki felismeri a panel alapján megköszönném
Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni.
![](http://www.bevezetem.hu/images/1108/1313070163_95.jpg)
Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond!
Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal.
KÖszönöm az eddigi segítségeket!
András
