Mi okozhatja a fenti problémát? Eleinte ritkábban jelentkezett, alkalmanként miután lement a program nem nyitotta ki az ajtót, F29 hibakódot írt ki. Ilyenkor egy szivattyúzás program után az ajtó kinyílt. Mostanra állandó a probléma és szivattyúzás után sem nyílik, csak áramtalanítás után.
Lehetséges, hogy csak az ajtózár romlott el vagy ezek a jelek inkább vezérlés hibára utalnak?
Tudnátok segíteni?
Lenne ez mosogatógép motor. (00644972 BOSCH)
Nagyon sok gépben ilyen van.
Valszeg k.o. , de hogyan kellene az asztalon elindítani?
Kösz
Tegnap szétszedtem ezt a masinát, javítottam az elektronikát, mert a BTA16 elszállt, illetve átforrasztottam a panelt. De a gép nem kelt életre, sajnos a forgórész szakadt. Érdemes ezt javíttatni? Ha igen, tudtok javasolni tekercselőt? Itt nálunk a kisgépeket nem nagyon szokták. 30000 ft volt az ára, talán még megérné. Köszönöm!
A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
