Whirlpool AWE 55610 mosógép ajtózár program lejárta után nem nyit
7 posts / 0 new
ghalasz
ghalasz picture
Mi okozhatja a fenti problémát? Eleinte ritkábban jelentkezett, alkalmanként miután lement a program nem nyitotta ki az ajtót, F29 hibakódot írt ki. Ilyenkor egy szivattyúzás program után az ajtó kinyílt. Mostanra állandó a probléma és szivattyúzás után sem nyílik, csak áramtalanítás után.
Lehetséges, hogy csak az ajtózár romlott el vagy ezek a jelek inkább vezérlés hibára utalnak?
ityvity
ityvity picture
Üdv. Igen ez a fajta
https://betrol.hu/termekeink/termek/ajtokapcsolo-utangyartott-whirlpool-...
szokott ilyet csinálni . Elvileg ki fárad , mechanikai hiba  . Volt már aki azt írta , hogy szétszedte , kitakarította , összerakta és jó lett , meddig , azt nem tudjuk .
tétibi
tétibi picture
Hali . Én azt csináltam vele a takarításon kívül , hogy az termo részét szétszedtem és miután megnéztem a fűtő kerámia és bimetal lemezek épségét ( Jó volt ) a kűlsőleg lezárt ( beöntött ) kis állító csavaron picit állítottam. Amúgyí is olyan rohadt hosszú volt a kikapcs ideje így be birtam lőni másfél percre a ki , a be állása így 2 sec körüli. Idáig még egy se köszönt vissza.Ha jól emlékszem rá kellett feszíteni egy negyed körüli fordulatot.  Ja és kiszedett kapcsoló résszel csináltam így nem kell szenvedni vele, egy egyszerű 6,3 as sarus próba kábellel megoldható. Hátha neked is beválik. Üdv
ghalasz
ghalasz picture
Köszönöm az infókat. Kipróbálom amint lesz időm.
ghalasz
ghalasz picture
Köszönöm a választ. Ebben még gyári ajtózár van. Annál a típusnál is előfordulhat ilyen? Az a fura számomra, hogy áramtalanítás (vagy korábban a szivattyúzás program) után simán nyit, szóval ez alapján nem mechanikai problémára tippelnék.
ghalasz
ghalasz picture
Ma jutottam hozzá, hogy szétszedjem. Kipucoltam, mechanikailag nem volt vele gáz, a bimetál kapcsoló engedett el nagyon lassan, ezért ment hibamódba.
A csavaron állítottam negyed fordulatot, ahogy mondtad. Most jónak tűnik. Így is lassú, kb 3 perc amíg kinyit, de nincs hibajelzés.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
ityvity
ityvity picture
Gyári 17e , de tök mind 1 , az se jobb . Tippelni meg agyalni lehet végtelenségig , de azzal nem fog megjavulni .
