Kaptam egy Whirlpool ADP mosogatógépet. Teljesen el volt vízkövesedve az egész. Alig bírtam kipucolni. Takarítás után elkezdtem járatni. Fűtés itt még volt,de egy idő után már csak azt éreztem,hogy lassan hűl ki a víz,de a mosogatás folytatódik. A fűtőszál ekkor már nem kapott áramot. Lehet esetleg típus hiba?
Üdv: Tivi
Üdv. mindenkinek . Egy 80lit hűtőben rossz a kompresszor indító relé , kalorikusan rendben , és érdekelne , hogy eredeti mágneskapcsolós indítást át lehet alakítani olcsó ptc indításra (pl. danfos ), mert ami benne volt reménytelen, vagy mindenképpen áram relével lehet csak adott kompresszort indítani.
Üdvözlök mindenkit! A címben említett masina a következő hibát produkálja: bekapcsolás után 1 fordulatot tesz,majd megáll.Mindhárom funkció gomb egyszerre világítani kezd.Először aksi problémára gondoltam,majd szerencsére találtam a YT-on egy videót,amivel tesztelni lehet a masinát.Kiderült,hogy az enyémnek nem megy az egyik motorja.Az, amelyik egy gumihengert,és egy spirál seprűt forgat. A motorra külső tápról 5V-ot kapcsolva tökéletesen megy. A motort egy fr9024n fet kapcsolja,aminek csak a D-S lába között mindkét irányban tudtam mérni valami alacsony értéket. A fet környezetében lévő alkatrészeket mérve más gyanús elemet nem találtam. Aki javított már hasonló gépet,vagy ötlete lenne,a segítségét kérném.Köszönöm előre is!!
