(Remélem, jó helyre tettem.)
A jelenség a következő:
Alapvetően tökéletesen működik, gyújt, fűt, leáll, ahogy az kell. De. Ha éppen fűtés módban van, nagy lánggal dolgozik és elfogy a meleg víz, az átkapcsolásnál valami nem stimmel. Lekapcsolja a gázt, leállítja a szivattyút, átváltja a sokutas szelepet, indítja a szivattyút, szikráztat és engedi a gázt de az nem gyullad be, hanem csak kb. 2 s múlva, néha elég hangosan. Mintha a lángőr nem venné észre, hogy nincs láng.
Ez csak és kizárólag ebben a működési helyzetben fordul elő és nem mindig. Ha csak a fűtés indul vagy nincs fűtés és úgy melegít vizet, tökéletesen működik, még a ráfűtésnél is. Csak akkor csinálja, ha a gyújtás előtt közvetlenül nagy láng volt. Lehet a lángőr és/vagy a gyújtó hibája? Ez a két elektróda látszólag teljesen egyforma, lehet, hogy ugyanaz van mindkét funkcióra?
Előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
- Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
- A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
- Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Horváth József
Kb.fél éve vásárolt a barátom egy Ariston avf 109 s típusú elöltöltős mosógépet.
Eljött hozzám, hogy a mosógép programja megőrült ugyanis 30 perces progit két óráig teker és nem hajlandó centrizni. Ismeri valaki ezt a típust?
Bármilyen megoldás érdekelne esetleg kapcsolási rajz,ha létezik hozzá.
Előre is köszönöm! Isti
Adott egy Whirlpool FL 5103 tipusu mosogep. Elinditok egy programot, peldaul. az elsot. Az ajto lezar, majd elinditja a szivattyut, es megporgeti az oramutato jarasaval megegyezo iranyba a motort, ez igy meg nehany masodpercig, ezutan megall. Majd kezdi ujra az egeszet.
A vizbeereszto szelep kulon probalva mukodik.
Motor triakjat csereltem, 1uF X2 kondenzatort is, semmi nem valtozott.
Valakinek van otlete?
Megoldodott a dolog. A tachoval sorba kotott 2.3 kOhmos ellenallas szakadasa okozta a problemat, ezt cserelve a gep tokeletesen mukodik.
Nagyon szepen koszonok minden tanacsot, otletet, segitseget!
Szep napot!
