Üdv az Uraknak.
Hoztak hozzám egy ilyen gőzállomást. Olyan szinten volt tele vízkővel, hogy alig bírtam kivenni a vízkőgyűjtő pálcát. Nagy nehezen kitakarítottam. A probléma az volt vele, hogy már nem engedte bekapcsolni magát.
Eredetileg ez a készülék ha be van dugva a konektorba, halványan világít egy kék fény. Power gombra bekapcsol.
Nos most odáig jutottam, hogy a vizhiány és vízkő hibajelzőnél lévő 2 gombot nyomva dugtam be. Ezek után már bekapcsolható de csak úgy ha nyovatartom a bekapcsoló gombot és úgy dugom be. Ha bedugom a konektorba felvillan a kék fény de nem világít halványan.
Ismeri valaki ezt a szerkezetet, mit lehet vele tenni, mi lehet a hiba oka?
Köszönettel Laci
Van nalam egy ilyen kavegep.
Elso probara mindenhol frocskolt a viz, csak oda nem ment ahova kell. Rajottem, hogy a bojlere lyukas.
Rendeltem egy ujat es kicsereltem.
A bojler igy nez ki:
Csere utan sem indult el a gep es a kovetkezore jottem ra:
A rendszer mar nem folyt, de a pumpa nem tudta a "brew group"-ba (nem tudom a magyar nevet) benyomni a vizet, ehelyett egyenesen a talcaba nyomta.
Ezekben van egy csap, igy nez ki:
4 vizcso megy ra:
1. Goz kimenet, ez megy cappuccino, latte macchiato keszito goz duznihez
2 Egyenesen a talcaba vezeti a vizet
3. A "brew group" kimenete, itt megy ki a forro viz a kavehoz
4. Bemenet a bojlertol.
Jelenleg az tortenik, hogy csak az altalam 2-el jelzett slagon megy a viz, sem a goz, sem a kave fele nem vezeti. el.
En ugy kepzeltem, hogy a talcs slagja csak egy biztonsagi szelep, de akkor miert nem probal meg a kave fele menni viz? Lehuztam a slagot, nehogy tovabb legyen dugulas, de nem jott viz egyaltalan arra.
Volna valakinek otlete?
Minden jot,
Janos
Kedves barátom dilemmába került segítségemet kérte. Mivel mosógépek javításával nem foglalkozom tőletek kérnék tanácsot.
Kinézett egy Whirpool 7109 és Zanussi 6500 készüléket. Árban tudásban nagyjából egyformák. Kérdés melyik a strapabíróbb illetve a várható élettartam és szervizelhetőség melyiknél jobb.
Ahogy elnézem ezt a topikot Zanussiról mintha nem esne szó. Lehet mert ez valamivel jobb konstrukciójú gépek?
Tanácsotokat előre is köszönöm.
Laci
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
