Talán akad valaki, aki már látott ilyen gépet és tudna segíteni. Beruháztam egy ilyen masinára (1000ft) és sikerült is lelket vernem belé. Most már rendesen üzemelne, de ahogy látom hiányzik egy tömítés a víztartály alól. Próbáltam keresgélni és ha minden igaz találtam is, de nem vagyok biztos a dolgomban. Tehát a kérdés, tényleg ilyen ( http://kavegepbolt.hu/spd/241868-/Viztartaly-tomites-Saeco ) való hozzá?
Köszönettel: Z.
Kaptam egy Siemens főzőlapot, és szeretném megjavítani magamnak, mert nem működik. Mindösszesen annyit csinál, hogy mind a 4 lap kijelzője egyszerre, felváltva írja ki, hogy F (gondolom, fehler), vagy 0. A négy lapból kettő indukciós, a másik kettő hagyományos "platni". Ha tudna valaki segíteni, vagy ha esetleg lenne valakinek rajza, azt is megköszönném. Hibakódot is kiír: Er 22
Köszönettel:
Szomszédom mosógépéről van szó és végleges megoldást keresnék rá!
Kérdésem felcserélhető az említett mosógépben (elméletileg jónak tűnik!) a lengőgörgő vagy a fixgörgő láb!
kép hogy miről beszélek:
http://www.betrolkft.hu/haztartasi-gep-alkatresz/mosogep-alkatresz/lab-es-tartozek/hajdu-energomat-energolux.html
Nem az összegről van szó mert nem drága de unom már évente (most 7 havonta!) cserélgetni a lengőgörgő lábat!
Annál is inkább mivel mindig egy kis lemezkét kell be és kihajlítani cserekor, félek egyszer letörik!
Nincs erre valami bevált szerviztipp vagy ötletetek!
Most jelenleg vastag gumitalp van a kitört láb helyett, csonkot kivettem, (egyik láb még bírja!) de ez olyan ideiglenes megoldás részemről, amíg döntésre nem jutok. Lehet hogy csak egy vastag "gép" gumit kéne felcsavarozni?
Ilyen van valakinek esetleg egy kis darab (sajnos egy éve haverom kidobott egy darabot most meg milyen jó lehetne?)
Arról a szőtt gumiról beszélek amit eszterga vagy nagyobb ipari gépek alá tesznek telepítéskor (kb 1-2cm vastag!), nincs szükségem egy egész táblára mert úgy venni is lehetne, de mit csináljak 1 négyzetméterrel!
Amúgy a mosógép ki van kötve mert "artu" elugrál ha kevés benne a ruha ugye!
Egy ajtókitámasztó gumitalp van alatta most fémlappal felrakva, de arra gondoltam hogy sima görgőt tennék a lengő helyett, mert úgy látom az jól bírja a gyűrődést, még az eredeti van benne! Azon nincs gumi ami elsőnek válik le, ha későn veszik észre az alátétgumit teszi tönkre!
Szóval valami megoldás kéne ami nem pár hónapra szól!
Várom az ötleteket, hátha valakinek van bevált megoldása erre a bosszantó dologra!
köszi: Raaf
Van egy Bosch (type HB6B50C0, E-nr. CSG636BS1/01) gőzpárolós sütő, ami elindul, menü elérhető, funkciók kiválaszthatók, de kb. fél perc után E8401-es hibaüzenetet dob.
A neten még nem sok információ lelhető fel erről a szörnyszülöttről...:(
Tápok a panelen elvileg rendben, (amennyire ez rajz nélkül kideríthető) fűtőtestek, egyéb "perifériák" (motorok, NTC, stb.) rendben.
Ha esetleg valaki meg tudná fejteni nekem a hibakódot, azért hálás lennék...
update: Sajnos semmi használható infót nem leltem a gépről, ezért visszaadtam a tulajnak.
Téma lezárható....
