Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
Szép napot!
A tárgybeli kombi hűtő eeprom tartalmát vadászom, mert az eredeti áramszünetek miatt törlődött.
Ariston
Typ:CM02XE
Mod:MBAA4533CV
Cod:81285580 200
A segítséget előre is köszönöm.Boldog Karácsonyt!
Sziasztok ,
Adott egy Solis Master Digital-5000 típusú kávéfőző , és a hozzá tartozó Service Manual-t megtaláltam
itt a Tanyán és Nagyon Szépen Köszönöm !
Ezzel a géppel kapcsolatosan annyi lenne az érdeklődésem ,hogy létezik-e hozzá ,---magáról az vezérlő elektronikáról kapcsolási rajz ?
A Panelen feltüntetett Serial Number : -SAECO 1.8.156.65.58
-ugyan ezen a panelon a következő sorban :SAECO 1.8.156.65.55
Azért lenne érdekes a kapcsolási rajz ,hogy például a gép működésének a feltételei ,hogyan vannak tesztelve ?
A mikrokontroller portja el van látva mondjuk például a központi egység esetén egy felhúzó ellenállással ? És amikor a központi egység a helyén van ezt a portot alacsony szintre húzza ?
Olyan gondja szokott ennek a gépnek lenni ,hogy független ,hogy a víz tartály tele van , kiírja ,hogy "Water Empty" . Azt láttam a Service Manualban ,hogy Reed relé és mágnes páros felel ennek az érzékelésére. A mágnes úszó a víz tartályban nem szorul a Reed relét cseréltem és a csatlakozót JP6 átforrasztottam és a hiba megmaradt.....
Maga a Reed szenzor pozíciója állítható egy kicsit . Azon is állítottam ,hogy közelebb legyen a víz tartály falához ,ahol van a mágneses úszó.
Létezhet ,hogy maga a mágnesen úszó , maga a mágnes a sok sok év alatt elvesztette a mágnesességét ?
Előre is Nagyon Szépen Köszönöm Mindenkinek a Segítséget !
Üdv : Lengyel József
Tárgybéli mosógép folyamatosan romlott el. A centrifugálás egyre kevesebb ruhával működött. Most üresen felpörög. Hogy működik ezekben a súlyautómatika? Vagy mi adhatta be az unalmast?
Üdv: Jácint
