Valami szivattyú vezérlés hiba vagy mi a manó.
Szivattyú jó, vezérlőn Acs ic-k -amik triac gyanánt vannak benne- mérve jók. Azért kicseréltem, hétfőn próba.
Volt már valakinek 26-os? Mert nekem sosem.
Békés szép hétvégét Mindenkinek!
Üdv mindenkinek!!
Egy kávégép gyárba dolgozom ahol kávégépeket tesztelünk le. Például a On/OFF ledek jelzését(piros/zöld/narancs)ilyen optikai szenzor figyeli. Persze a tesztelés spéci szoftal történik,állítható paraméterekkel. Ezeket a színeket az intenzítás alapján itéli meg. Na most ezt szeretném felerősítni valami uton-módon.(persze ha lehetne). Valamit sikerült elérni az érzékelő közelítésével a ledhez. A fénye a lednek eléggé tompa mivel van egyfajta matt palástja a lednek. Bármilyen infót szívesen fogadok!!!
Előre is köszönöm. Üdv. Deák Ferencz!
ELIN GES 3854 mosogatógéppel van a következő problémám.
Felveszi a vizet, kinyomja a vizet, megint felveszi a vizet, és leáll a programkapcsoló motorja. Ha kézzel továbbléptetem a programkapcsolót, akkor ugyanezt csinálja, és megint leáll.
Mechanikai, elektromos sérülés nincs a programkapcsolón, vízszintszabályzók jók. Vezetékszakadás sincs.
Egy fórumot találtam 2009-ről, hasonló hibája volt már egyszer valakinek:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=314026&reply=0
Van valakinek valamilyen ötlete esetleg?
Köszi előre is!
Ismét asztalra került ez a gépezet (már ejtettem szót róla mikor megvettem) most vízfolyás okán. Mint kiderült az átfolyásmérő eresztett, kapott másik tömítést amitől ez megszűnt. Közben másik hiba lépett fel, fő motor egyfolytában "kerregett". Még jobban szétszedve a gépet kiderült, vezérlő panelen gőz okozta korrodáció következtében fóliaszakadás. Ezt javítva már rendesen működik a motor, mechanikát helyére teszi, jöhet a próba. Bekapcs és teszi szépen a dolgát... vagyis hamar kiderül, mégsem! Nem melegít! Na újra szét. Kazán mindkét fűtőeleme rendben(?) 48 illetve 128 ohm. Viszont semmilyen feszültséget nem kap. Tovább méricskélve elakadtam a hőfok szabályozónál. Ezen hidegen 2Kohm, melegítve 2.5 Kohm mérhető, amit én kissé sokallok. (lehet ezért nem kapcsolja be a fűtést?) Mielőtt tovább gyarapítanám ősz hajszálaim számát, gondoltam rákérdezek, talán tudja a helyes értéket. Neten erre vonatkozó információt nem találtam. Ha lenne valaki aki megosztja velem...
Köszönettel: Kiss Z.
