Van egy ilyen
energiamero.
Kinai csoda, de hasonlot minden problema nelkul hasznalok mashol.
Be lehet rajta minimalis es maximalis feszultseget allitani, maximalis aramot es koboraramot.
Az utobbi idoben tobbszor elveszitette a kapcsolatot a Wifi halozattal es igy a Tuya alkalmazassal.
Aztan, pont amikor a legrosszabb volt, egy hetvegen amikor 3 napig nem volt itthon, bekapcsolt pedig nem kellett volna, de ugyanakkor elveszitette a kapcsolatot is es nem tudtam kikapcsolni.
Onnan tudtam, hogy bekapcsolt, hogy a fobiztositekom is hasonlo, es lattam rajta az allando 400W koruli fogyasztast, amit nagyon jo lett volna lekapcsolni.
Sajnos ez nem sikerult. A fobiztositekot le tudtam volna kapcsolni, de ez mas problemakat okozott volna: kiolvad a fagyaszto, lemerul a riaszto akkuja es emiatt beriad a szirenaja, stb.
Igy hagytam menni a fogyasztot...
Amikor hazaertem, toroltem az alkalmazasbol es probaltam ujra hozzaadni.
Sajnos nem sikerul.
A Wifi led allandoan pislog. A Tuya eszreveszi az eszkozt de nem tudja hozzaadni, probalkozik, de 2 perc utan hibat ad.
Kellene legyen egy masik parositas mod, amikor hotspotot allit elo, de az nekem nem jon ossze.
Elvileg akkor megy sima parositas modba, amikor 5 masodpercig lenyomom a lefele gombot. Ezt megteszem, Tuya latja, de annyi. A pislogas mindvegig nem valtozik. Szerintem NEM a gyors pislogas, hanem a lassu, de olyankor kellene legyen hotspotja, amit a telefon nem lat.
Kerlek adjatok otletet. Lehet meghibasodott, de lehet csak egy gyari visszaallitasra lenne szukseg. Ezt sem tudom hogy csinaljam Tuya nelkul.
Minden jot,
Janos
CAME ZL55-höz keresek kapcsolási rajzot, de nem találok sehol. :(
A ZBX7-es kapunyitómhoz találtam, abban jól látszik, hogy a 11-es (AUX - (ez itt AC alapból, de akkus üzemben már DC "-")) a 2-es (GND, jelföld) kimenet össze van kötve, logikus, ki is lehet mérni, tényleg összecsipog.
A ZL55-nél nem csipog össze a kettő, AC feszt mérek a kettő közt és így annyira nem értem a fotocella bekötését sem. (Be tudom kötni a rajz szerint, csak nem tudom, hogy miért nem működik most, ahogy korábban ugyanígy bekötve jó volt.) Hogy kap tápfeszt, ha a 2 és a 11 nincs közösítve? Nem panelon kívül kell, sehol nem írják. Az a baj, hogy ez a vezérlő egy darabig működött ugyanígy DIR10-es fotocella-párral, aztán volt egy kis elkötés és most nem működik és nem tudom, hogy mi volt az eredeti állapot, lehet, hogy a ZL55 is kapott egy pofont és nagyon gyanús, hogy a DIR10 is, mert abban pl. egy elkót cserélnem kellett, úgy megfőtt (sistergett...).
Egy ZL55 rajzból el lehetne indulni, ha lenne vkinek.
Köszi,
czega
Évek óta használom ezt a programozót, de most nem flash, hanem eeprom chip került bele. S24C256. Igen ám, de "olvasás" után is csak üresnek jelzi, pedig nem az. Valamit elbénázok, vagy...
Ha lenne tippje valakinek, megköszönném a segítséget.
Köszönettel: Kiss Z.
köszöntem
MERCURY Smart PRO 1200
javitani kell,de hiányzik egy alkatrész
a nyák lapon ugy van jelölve,hogy DS1
gömbölyű,mintha elko nak a helye lenne
mi lehet az?
