Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
Annó elég sokat foglalkoztam ilyen gyujtókkal.
Minden esetre a tranzisztoroknál ott kell hogy legyen az inverz dióda (sok kompakt csőnél raktak + diódát (attól függetlenül hogy a tranzisztorban is benne van).Ha elszáll a tranzisztor,akor biztos kimegy a körülötte lévő ellenállás is.Nézd meg az L5/L6 induktivitásokat is.A diakok majdnem hogy soha nem mennek ki.Néha elszáll nak a 47-100nF kondik is azokat is szedd ki és mérd le (mérés előtt kisütni).
Majd kapcsold be és nézd meg a puffer kondikon hány volt van (32x V kéne hogy legyen).Mind ezt én egy 100w/230V izzószálas égővel sorbakötve csináltam).
Szia.
Ez egy .pdf,ajánlom figyelmedbe a 33.oldal kép alatti szürke szövegrészt,majd a fejlécet tanulmányozásra.
Amúgy Skorinál tényleg szétnézhetsz,régóta megbízható forrás mindenki számára.
Köszi, már szétnéztem, de csak hasonlóságok vannak, egyik rajz sem egyezik. Építeni nem akarok, annyit nem ér. Tuti, hogy valami pár forintos alkatrész szivat.
Szia! Néhány éve én is ilyesmivel bajoltam itt a tanyán. Nálam a tranzisztorok lábkiosztása kavart be. Volt több fajta változat is. Én a multiméter tranzisztorvizsgáló teszterén ellenőriztem a tranzisztorokat és a panelra felszitázott rajzhoz képest, fordított beforrasztás hozott jó eredményt.
D14-et is cserélhetnéd,valszleg az egy diac,mérni nem...
Skoritól: "A 40w-os fénycsõ elõtét mûködése: A hálózati feszültség az"...
Nem kevés munkája van benne,ezt osztotta meg régesrég,mindenki örömére és tanulságára :)
Két diac van benne, mindkettőt cseréltem, de semmi változás. Azon filózok, hogy a fellelt kapcsolásokban a kapcsoló tranzisztorok vagy FET-ek nem rendelkeznek CE/DS védődiódával. Én kétféle tokozású 13005-öt vettem, de mindkettő diódás. Lehet, hogy ez a probléma. Sajnos mindkét eredeti csont zárlatos, nem mérhető.
Szia
ilyen volt
http://www.crhj.com.cn/uploadfile/3DD13005%20N7D.pdf
szia: lehet, hogy itt van a kutya elásva?
Ebben van még egy tranzisztor és elég alacsony az Uce sat is
Szia
ebben is van hiba szerintem
Ja,van,a Q3...
Szimulátorban jól mutat legalább :)
Szia.
A fetes verziókban is benne van a reverse dióda,ha ott nem ront,akkor itt sem,bár nem diódás a 13005-ös tranyó szerintem.
L4 is lehet simán menetzárlatos,ezt is be kellene csekkolni,leakasztani(a rá menő delejt eltéríteni hogy ne kelljen kiforrasztani)helyettesíteni,meg Q3 amúgy kicsoda?
Én még leellenőrizném c6,c7,c12,c13,c14-eket,meg L5,L6,T1,Q3,L4-et helyettesíteném,lehet akár szakadt vagy zárlatos is,kézműves termék :)
Akkor fólia nem repedt,nem szakadt,nem lóg a lába senkinek?
Innen szép győzni,ne add fel .
Helló!
Amivel én találkoztam a leggyakoribb hiba,a két MJE 13005_400V/2A tranzisztor lábai kimelegszenek vagy megszakad,de ez mérhető de csak kivéve.Nagyobb watt számú kompakt csövekben is van ilyen tranzisztor.
Túlfeszültségre a két puffer,de az látszik
Továbbá ami még a fojtók megszakad. Az elején van ptk vagy ntk 230 ohmot mutat, MZ 7 felirat van rajta.
A tirisztor és a diac még sohasem volt rossz,egyébként én úgy tudom hogy csak 1 diac van benne a kék színű,ami egy kék csíkos smd az zéner.
A legelején a 230V nál sorba kötve az egésszel van egy nagyon kis ohmos ellenállás.
Amiről én beszélek az nem az mint ami a te fotódon látszik,de talán segíthet.
Vannak fejlemények. Belül a földelés is be van kötve, de én nem kötöttem be mondván, hogy kettős szigetelésű berendezést tilos földelni. Aztán jött az ötlet, hogy kössük be. Megtettem és történt valami. Valamelyik tekercs zizegő hangot adott ki, hurrá végre rezeg. A teljesítményfelvétele 9-18W között ugrált, de a fénycső nem világított. Gondoltam várok egy kicsit kit tudja mennyi idő kell a PTC felmelegedéséhez. Kb. 1 perc elteltével a zizegés megszűnt és a teljesítményfelvétel 0W-ra esett. Ezután többé már nem történt semmi. A tesztelés során mindvégig soros 100W-os izzón keresztül tápláltam. A két 13005 tranzisztor olyan meleg lett, hogy szaga volt, viszont túlélték (kivéve mértem). Valami más szállt el benne. Mára meguntam, nem méricskéltem benne azóta. Viszont kirajzoltam a rajzát.
Normál esetben már rég kidobtam volta de idegesít, hogy nem tudom megcsinálni. A tirisztor jó, a PTC 750 Ohm szoba hőmérsékleten és melegítve nő. Minden diódát kivéve átmértem, a két DB3-at cseréltem. Elvileg ez egy vadi új armatúra volt, nem ment 1 percet sem, első bekötéskor halálozott el. Már az is megfordult a fejemben, mi van ha gyárilag maradt ki belőle valami, vagy valami helyett más alkatrész került bele.
Szia.
D15 fordított polaritású,Q3 nyitása esetén D18-on keresztül kisül C9 és C11 is D7-en keresztül,ami nem kerek történet.
Ha marad D15 polaritása,akkor meg D14 nem fogja kinyitni Q2-t.
Amúgy nem kevés munkád van benne,becsüllek érte.
Ám D15 helyett egy ellenállásnak kell lenni,ami tölti C18-at D14 billenéséig,ami nyitja Q2-t,ez meg feszt gerjeszt T1 gyűrűmagosban...
Először átnézném a kis értékű ellenállásokat,meg a blokk kondikat.Ja meg minden esetre megnézném ohmikusan hogy a fénycső két végén épségben van é a fűtőszál,mivel anélkül sem megy.
Köszönöm az ötleteket, átnézem a rajzot lehet, hogy vannak benne hibák.
Minden ellenállást megmértem a kirajzolás közben és minden kondit kivettem és mérve jók. Az alkatrészek zömét kivéve mértem ezzel át is forrasztottam az egész panelt. Forrasztási hiba nem lehet. Viszont már a t@köm tele van ezekkel a 13005 variánsokkal. Természetesen az eredetit, a kínai adatlap alapján sehol sem találom. Találtam viszont egy ilyet: APT13005DTF Megrendelem, aztán meglátjuk.
Természetesen a cső jó, a két fűtőszál kb. 25 Ohm és hagyományos (fojtós) lámpatestben világít is. :)
Biztos érdemes rendelgetni hozzá még bármit is ? ...persze ha a "kihívás" meg a tanulás a cél, akkor az más.
Teljesen igazad van, de utálom feladni az ilyesmit. Már csak azért is meg kell csinálnom.
szia: helyes,
Málint
szia:ez ugyanolyan, mint amit Zsugori uram írt
A csőnél lévő C14 vagy C15 kondi nem zárlatos? Az szokott lenni néha.
A fénycsövet ellenőrizted? Gyakran szakad az egyik fűtőszál és viszi az egész elektronikát. Sokszor tapasztaltam.
sanyika45
Szia! A nanós kondikat cseréld ki mérés nélkül.
Szia.
Ha nem birsz vele, postáért küldök hasonlő 36W-os elektronikát
