Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
Sikerült a szemétbe dobástól megmentenem a fenti műszert. Sajna a gombok nem mennek rajta, és indításnál kiírja, hogy ERROR 07: SIO DATA FORMAT
vagy
LOAD EEPROM S/R 9 (Ez utóbbi szerintem nem hiba, de hátha)
A billentyűzet hátuljába be van szúrva egy kis elektronika egy Z80 CPU-val, ROM-mal és egy kis pufferlogikával. Szemre nem látok rajta forrasztási hibát, de itt feltételezem, hogy valami megzakkant. Van valakinek esetleg szervízkönyve, vagy tapasztalata a fenti hibaüzenettel?
Segitseget szeretnek kerni A TISZTELT TANYA SZAKIKTOL egy labortap halozati gyuruvasmagos trafojanak ujra tekereseben.
A primer tekercs megszakadt,ami meg alapjaban nem volna oly nagy problema, de nem talalok hozza kapcsolasi rajzot ami elmondana a kivezetesekhez tartozo fesz.ertekeket aszekunder oldalon
Elvittem egy helyre , ahol azt mondtak , visszafejtessel sem tudjak a valos ertekekre tekercselni a szekundereket.
A szoban forgo labortap : Skytronic 650,682. 0-30V, 0-10A
A HY 3010-es kullemre ugyanugy nez ki, de belul kommerszebb ,teljesen mas.
Mindenfele relevans infot, segitseget, tapasztalatot nagyrabecsulok, es elore is KOSZONOK.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
