Szevasztok!
Fent nevezett trimmer hiányával érkezett, vélhetően elszórták.
Ennek értéke, de inkább a táv frekvenciája kellene.
Hátha valakinél fel van jegyezve.
üdv
Dr.Távadó
Szevasztok!
Autómban elektromos kilométeróra van UAF2115 ic-vel. A sebességmérő része hibátlan, a kilométer számlálóval nem boldogulok. Már az ic-t is cseréltem, lehet, hogy feleslegesen. Alig néhány alkatrészből áll, s mindegyik jónak tünik. Általában rövid távon használom az autót, ekkor a számláló meg sem mozdul. A héten messzebb voltam vele, s legnagyobb meglepetésemre kb. 30~40 perc haladás után a számláló elkezdett dolgozni. Egészen, amíg meg nem álltam vele hibátlanul lépkedett a léptetőmotor. Megállás után szintén kellett vele menni 30~40 percet, s ismét elindult. Mivel a kilométeróra része hibátlanul működik, az ic hibájára gondoltam. Sajnos az újjal ugyan azt csinálja. Az óra kapcsolása gyakorlatilag megegyezik a katalógus lapban megadott rajzzal, csak a léptetőmotor tekercseivel párhuzamosan van két védődióda, és a szűrőkondik nagyobb értékűek (47uF helyett 220 uF).
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CC8QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.odometergears.com%2Fdocumentation%2FUAF2115_Data_Sheet.pdf&ei=Tv0XVcSWCsrxUKO9gfgN&usg=AFQjCNEAL6Xcl4bKg3utpFOua7NqorEPNA&sig2=bTgcfFsdyjC8zfdOEZFSeg&bvm=bv.89381419,d.d24&cad=rja
Majd én leveszem (levettem)!
Hi.
Egy citroen autórádióhoz volt csatlakoztatva a mellékelt fotón látható usb egység...onnan ki lett szerelve és egy a másik fotón látható peugeot gyári rádióval szeretnék használni..a peugeot rádió hátulján megvan a csatlakozó, össze is lett dugva, de a rádió nem ismeri fel ezt az egységet..a peugeot rádión jelenleg a cd és az aux (3.5mm jack) működik mint külső hangforrás.
az alap menüben nem találtam ilyen lehetőséget.
a kérdés az hogy fel lehet e éleszteni a két egységet hogy müködjenek?
Köszi..
Üdv. Egon
Adott egy passat b5 óracsoport ami kijelzős ,vagyis mfa-s.Olyat szeretnék vele hogy a kijelzőn amiket ír pl átlag fogyasztás ezeket magyar nyelven írja ki...tudom 4 féle nyelv választható ki rajta .De szeretném át szerkeszteni pl :az egyik nyelvet.... Német helyére be szerkeszteném a magyar szöveget.....
Az órából kinyertem az eepromot de milyen hex editör kell hozzá amivel látom az említett szövegeket is??
Ebben kérnék valamiféle segítséget tőletek.........Létezik ilyen ,mert Román nyelv nem létezik hozzá de valaki megcsinálta....ezt láttam is..
Előre is köszönöm!!!!
