Hi.
Egy citroen autórádióhoz volt csatlakoztatva a mellékelt fotón látható usb egység...onnan ki lett szerelve és egy a másik fotón látható peugeot gyári rádióval szeretnék használni..a peugeot rádió hátulján megvan a csatlakozó, össze is lett dugva, de a rádió nem ismeri fel ezt az egységet..a peugeot rádión jelenleg a cd és az aux (3.5mm jack) működik mint külső hangforrás.
az alap menüben nem találtam ilyen lehetőséget.
a kérdés az hogy fel lehet e éleszteni a két egységet hogy müködjenek?
Köszi..
Üdv. Egon
En elkepzelhetonek tartom, hogy az az USB-box ne mukodjon az RNEG tipusu Peugeot radioval.
Ahol infot talaltam rola, ott nem emlitettek ezt a radiot.
Az USB-boxra "Peugeot 9702 EZ" neven erdemes rakeresni, ez a gyari kodja.
Amugy ez CD-valtot emulal, az ha aktiv menubol, ra van csatlakoztatva es kompatibilis, akkor mukodnie kellene
köszi a segitséget...
A tulaj még rápróbál a szakszervizre, mert a navival is vannak gondjai..
de végül lehet az audio aux bemenet lesz használva mp4 lejátszóval...
Üdv.egon
Nevezd meg az autórádiók és az USB egység pontos típusát...betű+számmal, ne képekkel!
megnéztem ujra és jól emlékeztem hogy semmi felirat sincsen a rádio előlapján és az usb egységen..
Csak ezeket az adatlapokat találtam rajtuk..
Üdv.egon
Az a baja, hogy így a cimkéről el kell olvasni, megjegyezni, majd beírni a googleba a számot. Jobb szerette volna, ha le is van BE 6426, mert úgy könnyebb keresni.
303 551 030 101
9702 EZ
03 1526
sw: USPA 3.01
HW: V2R4 538
WHY: 19/08
