PALADIUM MODEL T-2031TX
TV - EPROM
864.0byte
EPROM
Looking for similar paladium manual?
    PALADIUM MODEL T-2031TX T2031TX 2031 TX 2031TX
SENCOR LCD SLE3255M4 Tip.TV csak a logót mutatja asztán kikapcsol.
SENCOR LCD SLE3255M4 Tip.TV csak a logót mutatja asztán kikapcsol. Sziasztok! Fenti tv-hez keresek Flas tartalmat.Ha valakinek van megköszönöm. Tipus:SLE3255M4 Chassis:SSDV3241-zc01-01 sis288/289 Panel:LSC320AN02 Üdv:gyzoli49
Thomson 14MF10C, TX 807, stby led kb 1Hz-el villog
Tisztelt Uraim! Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e? Köszi
Philips 21PT 1664/58s
Sziasztok! A fenti TV (szekunder táp hiba után) azt írja ki, hogy "zárolt". Előlapról nem kezelhető, táv egyelőre nincs. A "zárolt" nekem teljesen új, még nem találkoztam vele, SM-t sem találok. Tudna valaki segíteni, Köszönettel Attila
Philips 21PV688/39 eltérítő IC mennyire melegedhet? (TDA8356) Senki? :(
Sziasztok! Mi a véleményetek? Kézzel megfogva elég forró. 20 perce gyönyörűen megy, de ha hozzáérek a hűtőbordához, a kezem azért nembírom rajtahagyni :S Környező elkókat is kiszórtam a biztonság kedvéért. Hővezető paszta viszont egyáltalán nincs az Ic alatt. A TV-t azthiszem eldobták, csőtörés, paneltörés, minden baja volt. köszi! Üdv: Pityesz
