Tisztelt Uraim!
Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e?
Köszi
2014, July 17 - 12:15
#1
Megkaptam a távkapcsot, a leírás szerint 1-es nyomva kapcsolóval indítva kb 5 mp után simán elindult a tévé. Nem kért semmit. Örülök és járatom, netán a "kis pukkanás" jelentkezik e újra.
Köszönöm a segítséget, remélem ennyi volt ezzel a szerkezettel.
Üdv: glass :-)
A nagyfesztrafó nem fúj ki?
" kb 1Hz-el villog a stby led "
- lehet, hogy lenyelte a tetején tartott órát ?! :P
Boccs :)
Üdv: Dénes István
Gyerekzár esetleg? Mert ha az, akkor a távirányító 1-es gombját 5 másodpercig folyamatosan nyomva bekapcsolható a tv.
A gyerekzártól nem szokott pukkanni, valamelyik kerámia, vagy fólia kondi lehetett.
Lehet hogy rosszul emlékszem, és nem az 1-es gombot kell hosszan nyomni, hanem a stby gombot, a kettő közül valamelyik :)
Köszi a gyors reagálást de nincs nálam a távkapcs. másképp hogy lehet feloldani?
Anélkül tudomásom szerint sehogy.
TX807 Gyerekzár.doc (by Fülesmester :))
