PANAPHONE KX-T1500.
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
365.7 KB
TELEPHONE
Looking for similar panaphone manual?
    PANAPHONE KXT-1500. KXT1500. KXT 1500 KX T1500. KX-T1500.
Relevant TELEPHONE forum topics:
Huawei P20 Pro téglásítás MEGOLDÁSA, bootloader nyitása vásárolt kód nélkül (nem kérdés; teljes leírás!)
Nem kérdés, hanem megoldás leírása következik, hátha segít valakinek... nekem több hét utánjárás volt kideríteni mindent. Tehát ha valaki elrontotta (téglásította) a készülékét, a következő módon visszahozható: Csak wifis netezésre IDT 2.0.0.9 flasher program és az egyetlen elérhető "Board Software" feltöltése is elegendő. (Nyitja is a bootloadert (2 zár van, egyet nyit).) Itt tesztprogramok vannak csak, böngésző sincs, USB-n kell átrakni. Felső lehúzható rész sincs, tehát ez félmegoldás, de ingyenes. Telefonnak nem biztos, hogy jó, mert IMEI vesztés esetén csak fizetős program segít. Rendes visszahozáshoz szét kell kapni a készüléket, mert a hátsó "elemlámpa" (led) mellett bal oldalon a gumi alatt a teszt-pontot hozzá kell érinteni a negatívhoz, így Huawei USB-COM1-ként ismeri fel a PC. (Nálam csak leszedett aksival kapcsol át ide, ha már átkapcsolt, vissza kell rá rakni.) Itt jön a DCPhoenix nevű fizetős program. 3 nap 7eFt... de ha drága a telefon, talán ennyit megér. (Hivatalos szervizek azt mondták, hogy a készülék alaplap-cserés a leírt hiba alapján, ami min. 30e+munkadíj.) SD-update fájlokkal dolgozik (APP), így az SD-Update zip fájlokból elég csak ezt kicsomagolni. (OTA update fájl nem jó hozzá!) A FULL verziós update 3 részes (system, cust (hw), preload), az átlag 2 részes (system, cust (hw)), elég ennyi is. A DCPhoenix-be fizetés után be kell lépni, kiválasztani a 2 (vagy 3) fájlt, majd felsorolja azok tartalmát. Itt elég a tesztpontos készülék csatlakozás. Elindítva kéri a processzor típusát. Ez P20 Pro esetében Kirin 970 (8.1 V5). Itt feltölt saját bootloadert, recovery-t, majd újraindul fastboot módban, feltölt egy mini rendszert, majd rendes recovery update módban tölti fel a 2 kiválasztott fájlt partíciónként (15-20 perc, 5-6GB). A 2. (HW/Cust) esetében a kijelzőn 99%-nál tart a készülék, akkor kezdi el és végig ezen áll, PC-n írja rendesen, hogy hol tart. A végén ha elkészül, újraindul (1-2p körüli az első indulás). Ha a készülék névjegy részén minden stimmel (IMEI, MAC, stb.), akkor nincs több dolog vele. Amennyiben az IMEI ismeretlen vagy végig nulla, MAC címek nincsenek, akkor kell a HCU nevű program, ami a DCPhoenix kiegészítő programja, azaz ugyanazzal a belépéssel használható az is. Adatokat kiolvasni a leírás alapján (ami a főképernyőn mutatva van) egyszerűen lehet. Javítani Fastboot/xloader módban lehet csak, így ezt kell kiválasztani. Repair CDMA lapon a lényeg. Ki kell tölteni az adatokat. IMEI adott a kártyatartóról, minden mást netes keresésből ki lehet tölteni, ahol látható pár minta. Ha minden adat hibás volt, akkor az összes helyre pipát kell tenni (repair as empty board elé is). IMEI esetében 1 SIM-es készüléknél hiába töltöttem ki az 1-2 IMEI-t, vagy ismeretlen vagy 000 lett, így kitöltöttem mindhármat, ekkor már látszott rendesen is a rendszerben. Természetesen a Singe Sim-re állítva, ha 1 Sim-es. Ha a HCU-ban a "write bootloader code" be van jelölve, akkor a végén ad egy karaktersort, azt kell kimásolni, azzal lehet feloldani az User Lock nevű bootloader részt. Csak ennek feloldása után lehet piszkálni a rendszert (pl. root). Ennek hiányában a root ha azt írja, hogy sikerült, akkor sem sikerült, hanem az ember kezdheti az egészet elölről, mert többé nem tölt be. Minden fontosabb ilyen rendszer-buhera előtt célszerű ellenőrizni, hogy nyitott-e a bootloader teljesen, vagy a fastboot oem unlock xxxxxx módon egyből előtte ismét nyitni kell a korábban kapott kóddal: Futó készülék, névjegy, build részen több kattintás (fejlesztői lehetőség engedélyezése), ki egyet, fejlesztői, OEM unlock be (ha nem szürke), ADB engedélyezése (töltés alatt is), majd USB fájlátvitel választása. Ha ez mind megvan és a PC felismerte, engedélyezni kell a hozzáférést, telepíteni egy Magisk-ot (23-ast pl.), azzal patchelni a boot.img-t (no verity), majd átküldeni PC-re a már feldolgozott fájt, majd PC-n: adb reboot bootloader Ha már fehér a kijelző, akkor... fastboot oem unlock xxxxxxx (a kapott kóddal), vol+--al kiválasztani a YES-t, majd várni 2 percig a törlésig. Megismételni a build részes dolgokat. Ismét adb reboot bootloader fastboot flash recovery_ramdisk twrp-3.5.2_9-0-charlotte.img (ha más a fájlnév/verzió, akkor értelemszerűen azt kell beírni) fastboot flash ramdisk magisk_patched-23000_eGcJ5.img fastboot reboot Ahhoz, hogy lehessen dolgozni a TWRP-vel, azaz teljes rendszermentést tudjon csinálni, hozzáférjen a fájlrendszerhez, a következőt kell tenni: TWRP-n belül advanced, sideload, mindkét cache törlést kipipálni, majd indítani. PC-n: adb sideload Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt_v1.4.zip Még nem kell újraindítani, mert nem fog működni! Visszalépni a főmenübe és Wipe részen a DATA legyen törölve. Ezzel megint nulláról indul a készülék, tehát az ADB-t ismét engedélyezni, stb. ha később kell, de innentől a rendszer teljesen hozzáférhető. Fontos, hogy 9-es és 10-es verzión ez már nem működik, illetve SuperSU-ból működőt én nem találtam, tehát csak ez a mód teszi teljesen nyitottá a készüléket. Innentől a Hisuite/OTA frissítés használhatatlan! TWRP-n az APP-os zip nem települ, tehát vissza kell rakni a gyári ramdisk.img fájlt, de a DM-Verity tiltás után nekem az is boot-fagyást okozott. Teljes root úgy érhető el, hogy TWRP-n keresztül a fent említett sideload-ban a Disable_Dm-Verity_ForceEncrypt_v1.4.zip is telepítésre kerül, ezáltal a titkosítás ki lesz kapcsolva. Ha nem lesz biztonsági mentés, vagy egyéb TWRP munka, akkor ez a lépés felesleges... (és az eredeti boot (ramdisk.img) visszarakható) viszont későbbi telepítésnél törölni kell az összes adatot, ezért érdemes már most... illetve egy kijelző törés vagy egyéb hardver gond miatt így a TWRP-n keresztül még menthetőek a képek, dokumentumok, titkosítva viszont semmi nem lesz elérhető. 8.1.0.161 az utolsó használható (feltörhető) verzió az adott készülékhez. Kiegészítő infók: Wondershare MobileGo programmal lehet PC-ről APK-t telepíteni egyszerűen, kötegelve. Titanium Backup Pro telepítése után a meglévő (gyári) programok (ROM-ról) is eltávolíthatóak, így pl. google-mentesíthető a készülék (ezáltal nem kémkedik, nem eszi az aksit és a netet, tehát 1 töltéssel tovább bírja), igaz a programokat apk fájlból kell utána telepíteni és néhány program nem fut play szolgáltatások nélkül (pl. waze), de mindennek van alternatívája, ami független a google-től, így minden funkció elérhető más szoftverrel is. A megfelelő firmware, TWRP és egyéb fájlokat az adott Huawei készülékhez mérten kell keresni, letölteni. CLT-L09 (vagy CLT-L09C) az 1 SIM-es, CLT-L29 a 2 SIM-es P20Pro készülék típusszáma és C432 az EU régiókódja. A leírás kicsit talán hosszú lett, mégsem szájbarágós, azaz némi alapismeret szükséges hozzá, de bízom benne, hogy másnak ezek alapján nem 2-3 hetes munka lesz újraéleszteni egy hasonló készüléket, hanem akár 1-2 óra alatt sikerülni fog. Remélem segíthettem.
Siemens GigasetS1 vezetéknélküli telefon vs. levált LCD fólia
Szépnapot Mesterek! A fent megnevezett telefonnal gyűlt meg a bajom. Konyhai balesetet szenvedett (étolaj fürdő)! Ezen már túljutottam, viszont szétszedéskor levált a kijelzőjéről a fólia. Azt hiszem már sokan írtak hasonló problémákról, ill. megoldásaikról, de jelen pillanatban túl lusta vagyok visszakeresgélni. Tehát hogyan lehet visszailleszteni az LCD-re a levált fóliát. Tekintettel arra, hogy sajátom, nem szívesen dobnám ki. Köszönettel veszek minden építőjellegű tanácsot, megoldást! Üdvözlettel: Tamás
Nokia C2-06 RM-702 telefon javítása
Van egy ilyen régi telefonom szeretném megjavítani a hibája csak annyi hogy nem reagál az érintésre ki kellene cserélni az érintő képernyőt
Ezzel kapcsolatban lenne kérdésem találtam itthon olyat hogy Nokia C2-02 és C2-03 érintő panel https://www.skyphone.hu/nokia-c2-02-c2-03-erintoplexi-fekete?nis=8
de nem tudom hogy ez jó e a C2-06-hoz
Felhívtam őket ez most nincs raktáron és nem tudták megmondani hogy ez jó e a C02-06-hoz esetleg más beszerzési forrás van e ehhez
Az alin is láttam de nem tudom hogy jo e ehhez
Más
Tudja e valaki hogy a Nokia 6303C vagy RM-443 hol tárolja a napló tartalmát pl fogadott hívások és egyebek ?
Nokia N86 váltogatja a képernyő irányát idővel lefagy .
Sziasztok! A saját Nokia N86 8mp telefonom produkálja ezt a jelenséget. "forgatja a kijelzőt ,,,meg gombok lezárva gombok kioldva és ezeket ismétli míg le nem fagy" Vittem telefonszervizbe ott szalagkábelt cseréltek rajta és azt mondták jó. Ugyan azt csinálja mit előtte. Nem viszem szervizbe mert már nem érné meg Mi okozhatja ezt a hibajelenséget? Árpi
