Kaptam egy Nokia 3110 classic készüléket de a kijelző nem működik,csak sötét és világos csíkok vannak rajta.Nekem 3109-em van belepróbáltam annak a kijelzőjét de azzal még sötétebb.Állítólag lesett de nem ez az első mert egyet már cseréltek benne.Érdemes-e beruháznom másik kijelzőre vagy tanítsam meg repülni./akku nincs T-mobilos/
Köszi a segítséget.
Kedves Kollégák !
Az ebay-en vettem egy függetlenített mobilt: Sony Xperia SX SO-05D. Jó tíz éves típus, a maga nemében különleges készülék, 4.1.2 Androidra upgradelve, csak Japánban forgalmazták. Szolgáltatófüggő, az NTT DOCOMO-hoz volt kötve. A (japán) eladó SIM free státusszal hirdette. Kipróbáltam a Telekom SIM kártyámmal, és jól működött. Nem vettem még használatba, félretettem úgy jó fél éve.
Most újra elővettem, betettem ugyanezt a kártyát, de a PIN kód elfogadása után kér egy SIM network unlock PIN kódot is, amit nem tudok. Vagyis mintha elvesztette volna hálózatfüggetlen mivoltát, "visszazárt". Írtam az eladónak Japánba, ő megkérdezte a DOCOMO-t, vagyis az eredeti szolgáltatót, ott azt mondták, ha egyszer már feloldották, nem zár vissza, valami más baj lehet.
Ami történt sajnos, hogy közben túlbuzgóságomban újratelepítettem az Androidot Flashtool-lal. Talán ez váltotta ki a lezárást, nem tudom. (Elvileg az eladó ezt is említette kint a vevőszolgálatnak.)
Tudná valaki mi történhetett, és mit lehet tenni ? Különleges készülék, nagyon zavar, hogy ilyen értelmetlenül elveszni látszik. Voltam vele hazai szervizben (nem a Sony-nál), nem tudtak segíteni.
Mellékelek fotón néhány adatot, amit lényeges lehet.
Maga a hálózatfüggetlenítés hűségidőn túli készülékeknél teljesen törvényes, mint ismert.
Köszönet minden segítségért.
Szevasztok van a cimben szereplő telefonom , és nem tudom feloldani , tudna-e segiteni a megoldásban , bármilyen megoldás érdekel , köszi a segitséget üdv lali
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
