PANASONIC-CT-Z2151LU
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
    2151 LU PANASONIC CT Z2151LU
panasonic tx36pl30f/p,ch:3f60 ki-be kapcsol
Sziasztok! A címben szereplő Panasonic ki-be kapcsolgat,de képet nem produkál.Valami zárlat lehet benne,de mi? A képeltérítő ic la7876n van benne, csinálhat e ilyen hibát?A sorkimenő szerintem jó ,mert ha kikapcsolom,ki kell sütni mert fel van töltődve.A készülék helyszínen van,mert a tömege közelíti a 100kg-t ezért szeretném helyben meg- javítani.A SEGÍTSÉGET előre is köszönöm!
panasonic tx32dk20p
Sziasztok A fenti tipusú tvhez(euro4h sasszi) keresek digitális vezérlő panelt honnan lehetne beszerezni? köszi Miki
Panasonic TX-49DX600E TV csak a cstornaszám beütésével vált csatornát
Szevasztok.
A fenti tipusu TV bekapcsolása után csatornaváltás csak az adoott csatornaszám távirányitón történő beütésével lehetséges.
A csatornaléptető gombok használatakor a készülék mindig ráál a 141-es kódolt csatornára és onnan léptetve elmegy a 146-ig
majd cirkulálva ugyanez.A müsortartalom oldalra kapcsolva ott sem müködik a fel-le léptetés. A TV hátoldalán lévő
cstornalépető gombot használva ugyanaz a jelenség. Megköszönném szives tanácsaitokat.
Panasonic TX-29PS12P (ch: CP-830FP) 100Hz TV nem indítható
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J  ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
