PANASONIC 2150R,2155R,2155RS.
196.2 KB
    PANASONIC 2150R 2155R 2155RS. 2150 2155 RS.
Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni Panasonic TX-29M CP-521F táp problémám van kicsi a táp 106 V van 131 V helyet Táp IC primer elkok cserélve opto DP 130 cserélve ötlete van e valakinek előre is kösz Tibor
Panasonic TX-33V30XE M16MV3 sasszi RF-en keresztűl rossz a képe
Üdv a tisztelt Kollégáknak! A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután. Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata? UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet. Köszönöm Zoli
Panasonic TX-29PX15P
Sziasztok!A fenti tvhez keresek eltérítő tekercset.A cső típusa A68EPD10X.
Panasonic Tv nem indul
Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul. stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb. Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
