Panasonic Tv nem indul
6 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Jó estét mindenkinek.SEGÍTSÉGETEKET SZERETNÉM KÉRNI
Került hozzám egy Panasonic TX28MK-1P 72 cm tv.Olyan hibával, hogy nem indul.
stb az van , de bakapocsoláskor elindulni alkar meg is jelennek a feszültségek, de le is áll.Nagyfesz nincs.Izzóval próbáltam helyettesíteni a sor tranzisztort,A feszültség csal 2 mp-ig van meg lekapcsol a táp majd ezt újból megcsinálja 4-5 szőr aztán leáll a táp, és csak a főkapcsoló ki be kapcsolása után jelenik meg újból a stb.
Mérve nem találtam zárlatot. Elko-kat a táprészben kicseréltem.Sem az audio sem az eltéritő ic nem zárlatos.
koviferi
koviferi picture
Szerintem ha a sortranyó tápjába tett izzóval nem indul el és az izzó erősen világít akkor a nagyfesz körben van a hiba, ha pedig nem világít erősen, akkor kap-e a sor tranyó vez.jelet? , ha igen, akkor a sortáp képes-e leadni kb.300-800 mA-t? Ha nem, akkor a készenlétitáp visszacsatoló OPTO kapuját is érdemes lenne cserélni!?
Vote up!
You voted ‘up’
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Probaltad atnezni a fugg.IC. forrasztasait vagy betapjat?A panaszonikok nagy eloszeretettel nem indulnak ha abban a korben baj van.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
EORO4 sasszi.
Csatolmányok!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
andrasary
andrasary picture
Köszönöm
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Nekem a C454 220nF volt hibás.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
