Udv es boldog Uj evet mindenkinek!Volna egy Panasonic TX32LE7P/SA,GLP21MA sasszi,amellik egy halozati lorugas eredmenyekent bedoglott.MR4040 totalkaros,puffer kondi kinyilt mint a tubarozsa.Ezeken kivul minden OK(?).Csere utan uresben tap indul de terhelessel ledoglik.Ha egy ideig pihen a draga inditaskor pillog zolden a st.by led majd megjelenik a kep de villog,majd st.by,azutan ujra pillog zolden a st.by majd megjelenik a kep villogva.Ha ezt tobszor eljatszom a tap ledoglik,se te piros se te zold st.by led, csak halk tucsokzene a tap felol.Na ezt adja ossze valaki es huzon ki a slamasztikabol!!Elore is koszonok minden hozzaszolast!!
Panasonic TX-P42G20E,bekapcsolás után nem indul.A LED zölről porosra vált,illetve 4 villan ,vár ismét 4 villan és igy tovább.A hiba a P modul hibájára utal.Érdekelne ,nem találkoztatok-e esetleg ezzel a gonddal és ha igen mi lenne az orvoslása.A válaszokat előre is köszi.
Nevezett készülék a címben említett jelenséget produkálja tápegység javítása után. Zárlatos diódákat és kapacitásszegény kondenzátorokat cseréltem benne, ezt követően már elvileg rendben üzemelne, "csak" az indítással vannak gondok. Bekapcsoláskor minden feszültség megjelenik, de némely estben (hidegen) visszaáll készenlétre... nem tudom melyik az ok és melyik az okozat. Vagyis valamely feszültség eltérése/hiánya okozza, vagy "védelem" tilt le.
Kérdésem tehát az lenne, miként lehetne ezt kideríteni?
Köszönettel: Kiss Z.
Tolmácsolnám egy ismerősöm gondját :)
Hátha tudtok segíteni:)
"Tárgybeli tv-ben áthúzott a sortrafó. Csere után indult, majd leállt azonnal. A sortranzisztor kollektorán kb. 600V-s impulzusok jelentek csak meg.
A tápban kicseréltem az SE130N ref. ic-t, ezután nem kapcsolt ki, képeltérítés is működött az eltérítő tekercsből jövő jellegzetes hang alapján, mivel képet nem láttam, mert a g2 teljesen le volt tekerve. A következő indításkor ismét letiltott. Kiderült, hogy megfut a táp. Természetesen az új se130n miatt. Csere után táp rendben, sor megy, képeltérítés semmi. Mérés alapján, nincs meghajtás. EEPROM csere, függ ic csere, diodák ellenőrizve, tápok jók. Kb. 2 cm eltérítés van, zaj nélkül, csak tejföl. A DDP3315C ic-ből kellene kijönni a vezérlésnek meg a képjel is ebben ic-ben kerül feldolgozásra. Találkozott már valaki ilyen hibával, amit ez az ic okozott? Vagy esetleg valamit még nem ellenőriztem?
Egy biztos eeprom tartalmat még belepróbálnék. A procin 030.12SP verzio szam van.
Ha valakinek van tapasztalata, jól jönne a segítsége."
Pityesz
