Üdv. mindenkinek!
A fent nevezett készülék nem hangol le egyetlen csatornát sem. Kapott egy új tunert, de így sem. Tuner feszültségek rendben vannak, SDA-SCL is elér a tunerig. Egyik pillanatról a másikra lett ilyen baja. Sajnos a tuner csere sem oldotta meg a problémát, valószínűleg alap probléma (CPU) hibát gyanítok. 1.269 szoftver fut rajta.Találkozott e valaki már ilyennel? Esetleg bontott, jó alaplapot keresek. LA35 a belseje, main: TXN/A10TLUE.
Üdvözlöm a Kollégákat! A fennt nevezett tv működik, "csak" annyi a hibája, hogy kép nincs. Hang, és minden egyéb funkció van, naggyon odafigyelve valami fényderengést lehet sejteni, de képet nem ád a bitang! Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban, melyik panelen kell kereskedni? Más tv-vel összehasonlítva az SC és SS kártyák hűtőbordája teljesen hideg( persze nem megy a plazma meghajtás). A tápfeszek megvannak! Üdv: István
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
Panasonic TX-21JT2P típusú tv-vel az a probléma hogy bekapcsolás után sötét marad a kép,képcső megy,nagyfesz trafó megy,minden feszültség megvan,látszólagos kondi púposodások nincsenek.
Ha valaki tudna segíteni abban hogy mi a baja azt meg köszönném!
Üdv:FLY001
