Hali.
Túlvagyok ezen a csodán,függ ic,meg egy marék dióda és kondi csere után rendben.
DE,:
Mennyire meleg ezekben a függ ic?Mondjuk mint a 11ak-ban a sorvégtranyó?
Tehát normális,hogy alig tudom megfogni,kézzel?
thx
Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
