A fenti masinával lenne egy kis gond.
A tulaj elmondása szerint tökéletesen működött, mind addig amíg d-sub kábelt nem dugtak rá. Ezután jött a probléma. Bekapcsolást követően éles sípolás jön a hangszórókból. A probléma minden bemeneten jelentkezik. Filmeknél a robbanások hangja helyett csat recsegés van, szövegnél lehet hallani mit mondanak, de a sípolást is. Szétszedve a masinát a következőre jutottam: sehol semmi probléma. Az audió IC-t könnyű volt megtalálni. A száma: D5452A. Erősítsétek meg, hogy ez szált el.
2016, March 14 - 14:13
#1
Üdvözlet!
Nekem az a tapasztalatom a Panasonic tv-kell (egy TX-21CK1P és a TX-L32E5E-nél), hogy a mechanikai felépítésük gyenge.
Az analóg (TX-21CK1P) antennabemenete, majd a SCART csatalakozója lett kontakthibás.
A Scart aljzatot minden rögzítés nélkül közvetlen a panelre forrasztották. A forrasztások sorozatban váltak el a paneltől. Újra forrasztás után a hátlaphoz kötöztem a rádugaszolt kábelt, hogy ne mozogjon.
Sajnos a mozgatás során nem csak a SCART forrasztásai váltak el, hanem több más forrasztás, így a képeltérítőt meghajtó tranzisztoré is. Sok munka volt rendbe tenni, mert a védő áramkör kikapcsolta a készüléket. (Végül ennek kiiktatása után megtaláltam a hibát és ki tudtam javítani.) Sajnos a LED-es (TX-L32E5E) tv-hez nem tudtam kapcsolási rajzot beszerezni. Ennek meg a szokatlan elhelyezésű antennabemenete sérült (könnyedén elhajlott).
Visszatérve az eredeti kérdéshez:
Véleményem szerint itt is elengedhetett néhány forrasztás, amit gondos átvizsgálással (nagyító segítségével) talán meg lehet találni. Persze ha van kapcsolási rajz, akkor annak alapján végigkövethető a jel útja.
Ha van valakinek ehhez a tv-hez rajza, akkor az engem is érdekel.
Szia.
Akkor próbáld ki 1 külső erősítővel.
Az nem fog menni, mert nincs itthon digitális erősítőm. Analóg meg nem köthető rá.
Nincs hang kimenete? Hm, csalódtam a panában...
Ennél nem külön végfok hajtja a fejhallgatót? Bár gondolom ezt már rég ellenőrizted.
Üdv, Z.
Van fejhallgató csatlakozója (3,5mm-es), a menüből külön állítható a hangereje.
Este átnéztem a csatikat és megtaláltam. Viszont sípol ott is.
Szerintem akkor már csak azt kellene ellenőrizned, hogy valóban külön végfok hajtja-e... elég kicsi a valószínűsége a két végfokozat azonos hibájának.
Üdv, Z.
