A fenti monitor sokszor nem kapcsol be csak villog össze vissza a piros LED teljesen kaotikusan. Ha bekapcsol megy egész nap. A külső táp kizárva, bedugtam egy másikat. A DC-DC tápok felállnak mind, rossz állapotban is. Volt-e valakinek hasonló?
DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
A monitorom /Fujitsu Siemens C17-2/ jó ideje pihen, mert nem jutottam vele semmire. Már sok fórumon kértem segítséget semmi sikerrel.
Íme a hibajelenség.
A logó bejön, majd /no signal/.A menü megjeleníthető, igaz, hogy csak 2,-3, másodpercre /ekkor ami az időbe belefér, lehet léptetni is/. Háttérvilágítás van, A Pc bekapcsolásakor ugyanúgy reagál, mint a crt / elsötétedik, kivilágosodik/, csak utána marad az üres képernyő háttérvilágítással. A fényerő gomb reagál, szintén két három másodpercre, és ez időben lehet is állítani rajta. Az audio gomb /normál, mute/, és a beállítások is /auto/ is megjelenik.
Mitévő legyek? Sajnos nem vagyok egy profi, de ezt, azt azt meg tudok csinálni.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv.: Péter
Köszönettel: Péter
Szasztok!
Olcsón jutottam hozzá egy Iiyama 451pro crt monitorhoz, aminek kisebb hibáját megjavítottam, remekül működik. Sajnos a képernyőn karcok? (néhol körömmel érezhető, de inkább úgy tűnik, mintha rétegek közé levegő jutott volna 1-3 mm szélességben, krix-krax) vannak. Filmnézést, játékot ez alig zavarja, de pl. text esetén már zavaró.
Tud valaki tanácsot adni abban, hogyan tudnék segíteni ezen a gondon. A képcső alján kísérletképpen pár négyzetmillimétert körbevágtam egy ilyen repedésnél. Innen egy elég vastag füstszínű fóliát tudtam könnyen leszedni, alatta jóval világosabb a képcső fénye.
Azt gondoltam, ha nem javítható, akkor talán ezt a "fóliát" eltávolítom a képernyő teljes felületéről.
Van valakinek ilyen tapasztalata? A fólia eltávolításával a képcső egészségkárosító sugárzását megváltoztatom e, vagy a fényerő csökkentésével és a monitor elhelyezésével (tükröződés) kompenzálni tudnám ezt?
Csatolok egy képet, alul látszik az eltáv. fólia, és a képernyő bal alsó negyede, itt van a karcok 80%-a.
Egyéb ötlet?
A válaszokat előre is köszönöm.
