Laptop szerelésben jártas kollégák véleményét kérném. Van egy ősrégi Omnibook XE2 es 12 colos (800*600) kijelzővel szerelt gépem,aminek ráléptek a fedlapjára és elrepedt a kijelzője. Lenne egy ugyan ilyen donor hozzá de azt 14 colos(1024*768) kijelzővel szerelték. Kérdésem az lenne átrakható simán a másik gépre a kijelző a fedlappal vagy az alaplapot is illik áttenni a másik gépbe?
Előre is köszönöm a választ!
Üdv! Cormyus
Van egy régebbi Toshiba laptopom, hibátlanul működött aztán az egyik napról a másikra, irtózatosan be lassult, processzor folyamatosan 100% megy. Úgy voltam vele hogy újra teszem a Windows 7-est. Azonban ez sem oldotta meg, kezdve attól hogy nagyon lassan települ fel a Windows 7, továbbra is processzor 100%-on megy svchost, taskmanager(?!), meg minden féle folyamtok fogják a gépet. Amint a service-esben ki kapcsolok egy folyamatot jön helyette másik... Próbáltam több féle windows-sal, mindig ugyanaz a helyzet.
XP-vel is hasonló a helyzet, ott nincs processzor használat, azonban a gép itt is használhatatlan. Bootolás után kb 2percig működik minden jól, aztán le lassul és a következő újraindításig használhatatlan(Youtube 1-1,5 percig fut szépen aztán slide show, processzor ilyenkor 100%). Frissítések le tiltva, minden ehez kapcsolódó létező dolog. Szinte 99% hogy hardver gond lesz. RAM, Hard cserélve nem segített rajta.
Mi lehet a gondja a gépnek? Előre is köszönöm
Laptop fajtája:
Toshiba sa40-211
Üdv mindenki!
Nemrég letöltöttem egy progit, és nem vettem észre hogy egy orosz oldalról. Benyomott nekem egy orosz nyelvű internet exploret. Ez olyan erőszakos, hogy percenként feljön, be lehet zárni, de újbol felugrik, Már mindent megpróbáltam, letöröltem, de semmi. Most talán a commodó kill swits levette. Viszont nem akarnak a biztonsági progijaim indulni. Commodo, CCleaner, és a file, valamint program eltávolítók. Azt írja ki, hogy "A rendszer nem találta a beírt környezeti beállítást". Ha letölteni akarok, akkor végigcsinálja, és a végén kiírja, hogy "A letöltés nem fejeződött be a vírusellenörzés miatt" Nem tudom a vírusprogikat frissíteni, meg mást sem. Nemrég telepítettem a gépet. Most megint kezdhetem előről?
Van valami ötlet valakinél?
Újrarakva, csak akönyvjelzőimet felejtettem el lementeni, már nem először.
Köszönet mindenkinek.
Van egy Ipad 3 A11416 típusú ipad 3,amin nincs kép,kijelzőn,az alaplap megnézésekor,találtam két,három alkatrészt leégve.A probléma,még az,hogy a fólia az egyik alkatrésznél megsérült,nem látni,hova lehetne átkötni?! mivel kétoldalas a nyák...
Ha esetleg valaki tudna,találna hozzá board nézetet megköszönném!
Üdvözlettel Balu
