Kaptam ezt a Modem-Routert, talán Inviteles helyen működött.
Annyit már sikerült elérnem, hogy a LAN4-be dugva az Internet kábelt, kiadja WiFi-re az Internetet, de nem adja tovább a vezetékesen!
192.168.1.2-el, és a 192.168.1.1-el sem tudok belépni a menüjébe, pedig kellene, hogy ezzel lehessen, a gyári adatok szerint! Leírás nincs róla. WPA2-vel titkosít, rá van írva egy key, azt ütöttem be, amikor kérte a kódot, és utána csatlakozott, azaz adta tovább az Internetet WiFi-n.
A saját Routerem belépése is 192.168.1.1. Amikor a két Router sorba van kötve, WiFin ad ez Internetet, de amikor belépnék a kezelő felületére, a saját Routerem jön elő! Csak külön, tehát csak ezt rátéve a Laptopra, sem találtam meg a belépését.
Meg tudom valahogyan állapítani, hogy mi a belépése ennek? Megoldható, hogy vezetéken is tovább adja az Internetet, és ne csak WiFi-n?
Köszi.
Üdv: formasu
Hoztak egy kulso PC nelkul mukodo tvkartyat amit direkt monitorra lehet rakapcsolni, "AverMedia AverTV Box7 Live" avval a hibaval hogy semmit sem produkal, DC12V-os adapterrel mukodik. Kinyitva a Boxot pupos elkok a tapban, stabilizatorok izzanak, smd 74HC4052 izzik.
Tap rendberakva stabilizatorok tuleltek, mivel 74HC4052-es nem volt csak 74HCT4052-esem azt beraktam mivel ugysincs 5V-nal nagyobb feszultseg.
Kep bejott de nem fog semmi adast, hang nincs, van egy kulso PC audio bemenete stbyban arrol se kapcsolja at a PC hangot a kimenetre. Ugynezem mindet a HCT4052-es vegzi. Most arra gondolok hogy talan nem megy helyette a HCT?
Kerdesem hogy van meg egy sima CD4052-em azt betehetem 74HC4052-es helyett ? vagy rendeljem meg az original smd-t ?(de arra kell varnom kb 4-5napot)
Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
Üdvözlöm a mesterurakat!
A combo típusa: LG GCC-4522B, fw.: 1.08
Hibajelenség: DVD-t olvas, de a CD-ket nem hajlandó kezelni.
A rendszer amiben van: újratelepített XP 32bit, master-ként az IDE 2 legvégén árválkodva, 40 eressel csatlakoztatva.
Amit eddig próbáltam: Új op. rendszer, 80 eres kábel, eszközkezelőből eltávolítani és újra felismertetni (minden rendeben zajlott), fw. frissítés (a jelenlegi a legújabb).
Hiba lefolyása: A CD lemezt betéve vagy kidobja, vagy sokáig villogó LED után egy nagy semmi. A különböző progik felismerik és kezelik a meghajtót, de a CD résszel nem tudnak mit kezdeni.
Milyen jellegű a hiba?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
