Édesanyámnak vettem egy Fujitsu Amilo L7320 laptopot amiben egy Atheros AR505G wifi kártya lakik. Driver frissítettem és működik is rendesen csak!
Bekapcsolást követően nem kapcsolódik be csak ha megnyomom Ctrl+F2 innentől kezdve hibátlan a dolog. Az indikátor zöld led is ekkor jelzi a bekapcsolódást. XP SP3 van frissen a gépen. Tudtok e valami trükköt vagy valami kis segédprogramot ami induláskor betöltődne és aktiválná a wifit. Biost átnéztem ott nem találtam erre vonatkozó állítási lehetőséget és az is a leg frissebb verzió.
Köszönettel Laci
Van egy ASRock "K7Upgrade-600" ,AMD,Socket462 alaplap.Egy honappal ezelott jott hozzam azzal hogy XP instalalaskor lefagy/kek halal. Ennalam folinstalalodott az XP igy visszaadtam a gazdajanak hogy nincs vele semmi baj. Allt nala procistol 1 honapig mig most talalt ra vevot, de viszont az alaplap meg se nyikkan PWR BUTTON zarasakor.
Elso gyanuk:tap, proci,memoria,CR2032 biztosan jok! Elkok nem puposak.Karcolasokat nem latok.PWRBTN-on pin-en 0.4V tovabbi vezetekelest nemtudom kovetni elveszik a lapretegek kozt :)
Az ATX zold drotja egy ATTP1 nevu SMD SO8-as homersekletfigyelo IC-re megy. De hoszenzort nem latok(NTC,dioda),allitolag eleg problemas IC ez mas alaplapoknal.Na de alltaban nemhiszem hogy bedoglott volna. Talan ha megtalalnam mi meri a homersekletet visszakovethetnem az IC re juto jelet, varom az otleteket hogyan lepjek tovabb..
Szerbusztok!
Van nékem
a címben szereplő számítógép merevlemezének a tápegysége.
A tápegység hibás volt, de megjavítottam. Fix 5 voltot és fix 27 voltot ad le.
A problémám lényege az lenne, hogy hogyan lehetne átalakítani változtatható kimeneti feszültségűre? Van-e remény arra, hogy önmagában átlehessen alakítani vagy csak simán egy nyers tápnak lehet használni.
Bármilyen infónak örülök. De, ha valaki tudna prezentálni egy kapcsolási rajzot... Á, az úgysem lesz.
Ihol vagyon róla 10 db fotó:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő számítógép tápegység javításához. Hálózatra csatlakozva az 5V megvan. A zöld vezetékel indítva a táp beindul két másodpercre majd leáll. Leállás után az 5V is eltünik. Majd ha a házozatból kihúzom és várok két percet megint beindul két másodpercre. Púpos kondi nincs. A táp semmi hangot nem ad. Induláskor mértem a feszültségeket de mielőtt beálnának lekapcsol. Mi lehet a hiba?
