PANASONIC CF-H2BDJGZXX
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.1 MB
NOTEBOOK-PC
PANASONIC CF-H2BDJGZXX service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CF-H2BDJGZXX [1st page]
PANASONIC CF-H2BDJGZXX service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CF-H2BDJGZXX [2nd page]
    PANASONIC CFH BDJGZXX CF H2BDJGZXX
MALWAREBYTES-sel kapcsolatos kérdések
üdv: a gépem (laptop)még normálisan működik, NOD 32 van rajta, napi, kézi frissítéssel. Nem üti a kettő egymást? Youtubot, facebookot, pornót, stb. nem nézek ,nem használok, kínai, orosz oldalakat nem nézegetek, filmeket nem töltök le. Kérdésem, érdemes-e végigfuttatni a Malware-t, mert többektől hallottam, hogy Malware futtatás után nem minden program működik tökéletesen. Némelyeknek "betakarított" nem kívánatos részeket is. A takarítás után le lehet-e szedni? A Malware-nek folyamatosan rajta kell lenni? Elég sok program van rajta, nem szeretném újra rakatni. Bálint
Dell D630 nem indul
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett laptop nem indul el csak felvillan a led kb 1 másodpercre és ennyi ha benne van az akku akkor is csak felvillan de kb 3 másodpercre és semmi.Találkozott már valaki ezzel a problémával?Mit kellene megmérnem rajta?Előre is köszönöm Üdv:Mitu
FujitsuSiemens PA1538 laptop táp problémában kérnék segítséget. Köszönöm!
Sziasztok! Adott egy FujitsuSiemens pa1538 laptop! Az oldalon meg is találtam a rajzát. A problémám a következő: A lapit töltőre dugva semmit nem csinál, tehát sem a power led, sem a töltést jelző led nem világít, és látszólag a power gombra sem reagál.(fuse OK, fesz. OK) Mivel nemrég kezdtem csak érdemben foglalkozni laptopokkal, így alapvető információk hijján nem tudok tovább lépni! A kérdésem az hogy konkrétan milyen összefüggés van a táp ic, a chipset BGA, és a bios chip között? A bios-ic -t sajnos már valaki b**gatta és a rajzon azt látom hogy kommunikál mind a táp ic-vel, mind pedig a BGA-val!(többek között) A tápáramkör (U9) függetlenül vezérli az akku töltést az akku i2c keresztül? vagy a BGA vezérli a tápáramkört és a töltést? Vagy a bios felelős a teljes vezérlésért?(ennek hibája megmagyarázná hogy semmi életjel) Esetleg bios nélkül is legalább a töltésnek el kéne indulnia? Bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Fujitsu siemens Lifebook C1110D indulás után rögtön leáll
Sziasztok! Ezzel a laptoppal az a gondom, hogy nem kapcsol be, egy pillanatra felvillan a led, és a venti is elindul, de már le is áll. De ha el is indul akkor sincs kép rajta, nagyon ritkán elindul de akkor meg kikapcsol magától. Most szétszedtem hátha találok valami pupos alkatrészt, de semmi, az aksija is 3V-on van. Mi lehet vele, nem nagy tapasztalatom laptopok terén, minden ötlet érdekelne? "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
