Valami használt sz@r tökéletes lenne, csak menjen, cserébe tudok adni TV-s cuccokat.
Apumék laptopját nem lehet sehogyan sem telepíteni már minden baja van :S
ÚJ meghajtóra pénz nincs...
Pityesz
Kedves Kollégák!
Ez a készülék csíkozós,vibrálós,képpel került hozzám. Kapott egy hőprofilos reflow-ot. Majd szokásomhoz híven,kiolvastam az SPI Flash tartalmat. De (később rájöttem) az egyik féregírtó progi,belerondított a programozóm(RT809F) szoftverébe.A következő történt: elkezdtem kiolvasni a tartalmat de olvasás közben(ilyen még nem történt) hibát jelzett az összehasonlítási opciónál. És itt hibáztam,figyelmetlenségből rákattintottam a protect opcióra, ami azonnal belefirkált a tartalomba. Késöbb már rendesen kitudtam olvasni a tartalmat de akkor már késő volt. Emiatt kellene egy jó tartalom.
üdv.
Hello!
Adott egy régi PDA Pocket PC Windows Mobile 6.0 rendszerrel.
A gyári root certificate nagy része már lejárt, sőt a gyári program listájában nem is láthtó egyetlen egy sem, így pl. https oldalakat meg sem jelenít, illetve wifi-n sem ismer néhány újabb protokollt, amihez ez szükséges lenne (mint pl. a Wifree protokollját sem).
PC-ről CER, PFX, P7B formátumokba ki is mentettem a tanúsítványokat, viszont a gyári beépített tanúsítványtelepítő egyiket sem képes telepíteni, a "rendszergazdához" irányít hiba után, aki ugye én volnék.
Próbáltam CAB formátumút is telepíteni (találtam ilyet is a neten), azt is hasonló hibával elutasította, tehát a gyári tanúsítvány-kezelő nem működik semmilyen formában, azaz elfelejthető.
A P12Imprt nevű program elindul, PFX-et be is tölt, a jó jelszóra is figyel, ám ha megkapta a jó jelszót, az Import gomb után nem történik semmi.
A CrtImprt nevű program pedig hiányolja az userkey.pvk fájt, amit neten kutakodva kiderítettem, hogy nekem kéne lértehozni még a PC-n a P7B mellé, de a leírás alapján ide-oda konvertálva CER-ből ki lehetNE nyerni a külön kulcsot és külön tanúsítványt, így meglenne a PVK, ám nekem 0 méretű PVK-t készít minden esetben és a neten írt befejezőszöveget sem írja csak ismét az OpenSSL alap parancssorára tér vissza üzenet nélkül.
Sajnos már nem támogatott a gyári winupdate nagyon rég, így az nem is találja meg a szervert sem a neten, ami eleve https lenne, tehát ha meg is lenne, itt állna meg a tudomány. Illetve W7x64 van PC-n, amin már nem megy az ActiveSync, csak a Mobilközpont, tehát funkciók hiányoznak. Bár van XP-s gépem, ami jó ideje nincs használatban, azzal talán valamit át tudnék vinni rá, ha át tudnék (Activesync leírásában ír olyanról, hogy azon keresztül képes frissülni a kulcskészlet), de ott meg nem lenne szintén naprakész, tehát több már most le lenne járva.
A készülék annó 5.0-val érkezett, ez egy főzött ROM rá, de régen még nem volt vele gond. Annyira meg van pakolva programokkal (cracked, stb.), amik forrásai már nem biztos, hogy megvannak jó 10-15 éve lettek telepítve (és már a neten sem elérhetőek dolgok ehhez a rendszerhez), hogy egy reset nem lenne jó megoldás.
Ezek fényében, aki esetleg ért a WM6-hoz, vagy létre tudna nekem hozni egy P7B-PVK kombót (ami még nem biztos, hogy importálódik a fentiek alapján), annak megköszönném a segítségét.
A készülék nem egy nagy cucc a mai világban, de GPS-nek tökéletes, BT-zenehallgatáshoz és netrádióhoz is jó lenne, de hírolvasáshoz és egyéb netes (https) dolgokra is szeretném használni... bár így most inkább csak egy egy webrádió-zsebrádió pillanatnyilag, pedig többet tudna... ha lenne főtanúsítvány.
Sziasztok Kollégák!
Egy Dell Latitude D410 laptop töltőjével van probléma.A töltőről működik a gép de nem tölt.3 pólusú csatija van.2 póluson megy ki a 19V a 3. pólus egy tranyó kinézetű valamire megy.Ez a töltőben van,2929 és B4381 van rajta.Gondolom ez kapcsolná át a laptopot töltésre.Na de mi ez?Kérem segítsetek.Előre is köszönöm.
Üdv:selindion
