PANASONIC CHASSIS Z5
TV - EPROM
360.0byte
EPROM
    PANASONIC CHASSIS Z-5 Z5
TH42PA60e Panasonic plazma, nem vagy nagyon nehezen kapcsol be
Hi!
A jelzett gép a címben leírtakat produkálja. A táp jónak tűnik, feszültségek jók, tiszták. Ha bekapcsol az idők végezetéig működik, ütésre rúgásra nem reagál. Ha valaki találkozott a hibával, és megosztaná tapasztalatait megköszönném ..
Panasonic LCD TV illesztése PC-hez
Szevasztok! Jeles szomszédom, pechemre, vett egy jókora, Panasonic LCD TV-t (a pontos tipust nem tudom, de nem is lényeges). Be is állitgattam neki, egy LAN kábellel az internetet is rácsalogattam - most viszont kitalálta, hogy kössem rá a PC-jét is (hogy a TV-t afféle "szuper monitorként" használhassa, pornófilmek megtekintése céljából). A dögön (a TV-n) mindössze egy USB és egy VGA csatlakozó maradt szabadon, ez utóbbi anya. A hang nem érdekes, ezt már régebben rákötöttem a hi-fi tornyára. A kérdéseim azon T. Sorstársaimhoz, akik már szenvedtek hasonlóval, a következők: Sikerülhet-e a PC VGA jelét egy kb. 10 m-es kábelen továbbitani? Létezik-e valami barba trükk, amivel a PC USB kimenetére lehetne küldeni a video jelet (ez mégiscsak soros kimenet, tisztesebb jelszintekkel). És: rá lehet-e valahogyan bűvészkedni a TV-re egy külső tasztatúrát (az internet kezelése megy ugyan a távirányitóról, de rettentően macerás). A tapasztalatokért, tippekért, ötletekért előre is hálás köszönetem! A legjobbakat Mindenkinek Thanatos
Panasonic diffúzor megoldás
Egy Panasonic led tv-ben találkoztam ezzel a megoldással, hogy a diffúzor nem plexi lap, hanem egy perforált papír a ledeken sincs lencse.
Hátha másnak is újdonság.
Balázs
LCD Panasonic L26C10B kép nincs, csak háttérvilágítás
Szervusztok! A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos). Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ? hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs. lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam. Köszönöm. Ezek is a topik részei! Kalex
