Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
x Check indoor heat exchanger Ez mi a fene
x Air filter dirty Tiszta
x Air circulation short circuit És ez?
Üdv Feri
Minden teljesítmény beállítása mellett, az indítás után 3 másodperc elteltével az RY1 relé lekapcsolja
a 230V-os tápot az inverter bemenetén. Ezt akkor is megteszi, ha lecsatlakoztatom az invertert, azaz terhelés
nélkül. Magnetron jó, nagyfesz. alkatrészek kimérve és jók.
Köszi az ötleteket előre is!
A szomszéd asszony nászasszonyáé a mikró.A biztosítékok(mindkettő) rendben.Bekapcsolva,tányér forog,lámpa világít,relé kattog,kapcsolók(mindhárom) kapcsol.Kondin nincs fesz.Mikor ki akartam sütni nem szikrázott.Nincs zárlatban.Magnetronról, lehúzva a csatit,a magnetron ellenállása kb.:2,5R.A dióda mindkét irányban szakadás, a multiméter dióda vizsgálójával.A nagyfesz biztosítékot lehúzva a trafón nem tudok mérhető ellenállást találni sem a többi tekercsvég ,sem a vas-fémház felé.Lehet,hogy szakadt a nagyfesz tekercs?Kérem segítsetek!Az idős hölgy ragaszkodik a megszokott és megszeretett mikrójához.Előre is köszönöm.Üdv Jano
Magnetron cserével megoldva.
Üdv Jano
Szép napot!
A panasonik nn-k 658 mikro gyerekzárban áll ,hogyan lehet ezt feloldani?
köszönettel: Gábor
