Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
A kérdés, hogy az volt, hogy jó csinálom-e a kódkiolvasást?
Esetleg ezeken nincs diag csatlakozó?
Üdvözlet!
A H99 jelentése: beltéri hőcserélő fagyásvédelem. Ha a hőcserélőn lévő szenzor 2°C hőmérsékletet érzékel, letiltja a működést. A hiba oka lehet a szennyezett beltéri szűrő, szennyezett beltéri hőcserélő, maga a szenzor hibás értéket ad az elektronikának, nem működik a beltéri ventilátor. Extrém esetben olyan mértékű hűtőközeg szint csökkenés, hogy lefagy a nyomócső és ezt érzékeli a rendszer.
Köszi! Hűtőközeg lesz. Fűtésnél a kompresszor túlmelegedés hibát nyomja. Sajnos nincs nyomásmérőm ehhez.
Nem lesz egyszerű most valakit találni aki újratölti.
Azt, hogy nálad mi a hiba, nem tudom, de leírom, hogy nálam mik voltak.
- Volt olyan hiba, hogy el lett állítva a távirányítón a hűtésről. /Operation Mode gombbal/
- Volt, hogy ment a kompresszor, csak nem hűtött. /A kültérin, a csonknál, ahol a gáz töltése is van, a lezáró csavaros végdugó lassan elengedte a gázt. Nem zárt tökéletesen, cserélni kellett a dugót, és fel kellett tölteni gázzal./
- Nem indult be a kompresszor, de melegedett! Nem emlékszem, lehet, hogy a ventilátor ekkor ment... Az oka az volt, hogy a kompresszorban a motor indító kondenzátor elvesztette a kapacitását. Cserélni kellett a kondit.
