PANASONIC CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE
17.2 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE [1st page]
PANASONIC CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE [2nd page]
    PANASONIC CSTE-9DKE CUTE-9DKE CSTE-12DKE CUTE-12DKE CSTE9DKE CUTE9DKE CSTE12DKE CUTE12DKE CSTE DKE CUTE 12 CS TE9DKE CU TE12DKE CS-TE9DKE CU-TE9DKE CS-TE12DKE CU-TE12DKE
Panasonic NE-2640 mikro néha leveri a kismegszakítót
Üdvözlet Mindenkinek! A címben szereplő mikro időnként leveri a kismegszakítót olyankor, ha kinyitják az ajtót. Ez egy négymagnetronos négy nagyfesztrafós mikro ami 2 fázisról működik. Nálam a hibát nem tudtam előidézni ezért a kismegszakítóra gyanakodtam. Nagynehezen sikerült a tulajjal kicseréltetni a kismegszakítókat amik most 20Amperesek lettek, de a hiba most is elő jön. Tegnap 5 órát ment utána jött elő ma mindjárt reggel. Amit mértem a nagyfesz kondikat kapacitásra és szivárgásra jók, a nagyfesztrafók ellenállását - egyformák, áramfelvételük -(külön-külön) egyforma. Fázisonként az áramfelvétel 12A. Egyszer kiolvadtak a 20 amperos biztik amik a betápon vannak. Utána két-két nagyfesztrafó van egy-egy 10 amperos biztosítékon amik megmaradtak, az ajtó nyitásakor ha valamelyik kapcsoló nem nyitna akkor meg az elektronikának a biztiét verné ki ami 3 amperos az is megmarad. A szervízdoksi fent van a tanyán. Ötleteket várok. Tisztelettel : bakter1
Panasonic klíma nem hűt, típusa Etherea E9PKE Megoldva
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
panasonic nn-k 568 mikrosütő gyerekzár
Szép napot! A panasonik nn-k 658 mikro gyerekzárban áll ,hogyan lehet ezt feloldani? köszönettel: Gábor
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
