PANASONIC CS-VS10SKH-1 CS-VS13SKH-1 CS-VS18SKH-1 CU-VS10SKH-1 CU-VS13SKH-1 CU-VS18SKH-1
16.8 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC CS-VS10SKH-1 CS-VS13SKH-1 CS-VS18SKH-1 CU-VS10SKH-1 CU-VS13SKH-1 CU-VS18SKH-1 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CS-VS10SKH-1 CS-VS13SKH-1 CS-VS18SKH-1 CU-VS10SKH-1 CU-VS13SKH-1 CU-VS18SKH-1 [1st page]
PANASONIC CS-VS10SKH-1 CS-VS13SKH-1 CS-VS18SKH-1 CU-VS10SKH-1 CU-VS13SKH-1 CU-VS18SKH-1 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CS-VS10SKH-1 CS-VS13SKH-1 CS-VS18SKH-1 CU-VS10SKH-1 CU-VS13SKH-1 CU-VS18SKH-1 [2nd page]
    PANASONIC CSVS10SKH1 CSVS13SKH1 CSVS18SKH1 CUVS10SKH1 CUVS13SKH1 CUVS18SKH1 CSVS 10 SKH 13 18 CUVS CS VS10SKH VS13SKH VS18SKH CU
Panasonic CS-W12 CKP
Sziasztok! Egyik ismerősöm megkért,hogy nézzem meg a klímáját.Nem vagyok járatos,ezért kérek segítséget.Bekapcsol ,hűt is fűt is.Amikor leáll a kültéri egységben valami kattog,azt mondja olyan mint amikor egy relé nem húz be normálisan.Csak úgy tudja megszüntetni,ha áramtalanítja.Még nem láttam a készüléket.Előbb infó kellene .A kültéri tipusa CS-W 12 CKP 5. Üdv.,ferenc.
Panasonic RC-6035 táphiba.
A címben nevezett "lapozós" retro rádiós- ébresztőórát szeretném feltámasztani. Amit tudni lehet róla,hogy valamikor amerikában üzemelt (110-120VAC, 60Hz), illetve hogy a transzformátor primer oldala szakadt, nem javítható, mivel műgyantába öntött.
A szekunder oldalon 3 kivezetés található: piros-sárga-fehér. Köztük az alábbi ellenállásokat mértem:
p-s: 21.2 Ohm
s-f: 12.8 Ohm
p-f: 8.7 Ohm
A lapozós óra motorján a "Motor rating AC 10V 1.5W 60 Hz felÍrat olvasható. A motor kivezetései galvanikus kapcsolatban állnak a sárga-fehér vezetékekkel.
Olvasható még ugyanitt egy "switch rating DC 20V 0.3A" felírat is. Ahogy a dmm-el kicsipogható volt, a kapcsolók a piros vezetékkel állnak összeköttetésben.
Képek:
https://kepkuldes.com/image/ube1CB
https://kepkuldes.com/image/ubeQ50
https://kepkuldes.com/image/ubeAZ4
https://kepkuldes.com/image/ubeSwL
https://kepkuldes.com/image/ubeu8N
https://kepkuldes.com/image/ubeLHq
Tételezzük fel,hogy előállítom a szükséges feszültségeket akár egy megfelelő transzformátorral,akár egy H-hidas kapcsolással.
Viszont a 60 Hz-el mit kezdjek?
​​Update:
Jók az ötletek! Időközben feltöltöttem az 50Hz-es tipus sm-ját a tanyára "Panasonic RC 6035BA SM" néven.
Panasonic mikróhullámú sütő szikrázik!
Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
Panasonic klíma nem hűt, típusa Etherea E9PKE Megoldva
Panasonic klíma nem hűt, kültéri rész a gyanús, de lehet, hogy kutya baja. Típus Etherea E9PKE.
Nem volt bekapcsolva egy ideje. Bekapcsolás után gyakorlatilag semmit nem hűt, a kinti cu-e9pke egységben a venti lassan forog, de nem hallani, hogy a kompresszor dolgozna. Illetve elkezd talán, de le is áll.
Letöltöttem a netről a szervízkönyvet.
A diagnosztika kód kiolvasásást nem értem. Bemegy kód olvasásba a távirányitó. Villan egyet ilyenkor a power LED, de egyedül a H99-nél pittyog sokat.
Ilyenkor ez a hibakód?
A H99
Indoor freeze protection
(Cooling) hiba
 x Check indoor heat exchanger  Ez mi a fene
 x Air filter dirty  Tiszta
 x Air circulation short circuit  És ez?
Üdv Feri
