PANASONIC CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH
16.8 MB
AIR-CONDITIONER
PANASONIC CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH [1st page]
PANASONIC CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH [2nd page]
    PANASONIC CSVS-10SKH CSVS-13SKH CSVS-18SKH CUVS-10SKH CUVS-13SKH CUVS-18SKH CSVS10SKH CSVS13SKH CSVS18SKH CUVS10SKH CUVS13SKH CUVS18SKH CSVS 10 SKH 13 18 CUVS CS VS10SKH VS13SKH VS18SKH CU CS-VS10SKH CS-VS13SKH CS-VS18SKH CU-VS10SKH CU-VS13SKH CU-VS18SKH
Panasonic mokrohúlámú
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
Panasonic NN-6807 mikro a sensorautomatik programok nem mennek normálisan
Lenne egy ilyen mikro.
Megy minden alapprogram rajta, de a sensor programokat csak félig csinálja meg.
Van az oldalán egy izzószál és valami hőfokérzékelő valami.
Amikor a sensor progik mennek izzik a izzószál.
Hogyan működnek ezek a programok?
Kösz
Panasonic NN-GD458W mikrohullámú sütő nem melegit!
Sziasztok! A fent nevezett típusú mikrót hozták azzal a problémával ,hogy zárlatot csinál akkor amikor inditják! A hiba okaz az meg lett egy ajtókapcsoló volt rosdz! Az ajtó kapcsolót kicseréltem utána ki is próbáltam és minden funkciója,parámétere(aminek kell az állítható és/vagy szabályozható) ezen beállitásokkal el is indul csak a bent lévő pl:bögre vizet nem melegíti fel,illetve a magnetron környezetében melegebb a lemez(perforált lyukaknál! Valakinek van ötlete mi lehet a gond? UI: Szerintem magnetron lehet a gond,ráadásul inverteres mikró! Előre is köszönöm az éputő jellegű segítséget és tanácsot! Kötözködők kérem szépen görgessenek tovább :)
Panasonic MC-E746 porszívó kimenő műanyag borítás keresése (Így marad, megoldva)
Sziasztok! Mamámtól megörököltük ezt a jószágot. Nem ment, muszáj volt szétszedni, kapcsolója kuka, másik nincs így rövidre zártam. Kérdés, van-e valakinek? Másik, szétszedésnél persze a kimenő műanyag szerkezet fülei letörtek. Ilyen műanyag alkatrész van valakinél? Kicsi az esély, de hátha :) Üdv: Pityesz
